IIyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 502 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor IIyama Vision Master Pro 502 |
BID = 11863
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 502
Chassis : A102GT
Kenntnis : Artverwander Beruf
kann ich eigentlich, um den Fehler in einer Horizontalstufe einzukreisen, den Stecker von der H-Spule abziehen und dann den Monitor/Fernseher trotzdem betreiben?. Was ist zu beachten?
In meinem Fall brennen sofort nach dem Einschalten zwei Leistungstransistoren hoch; der eine ist ein NPN (2SC5294) und steuert die eine Seite der H-Spule, der andere Transistor (PNP, 2SA198 hängt an der an der anderen Seite und ist über einen Übertrager mit dem NPN verbunden (korrigiert die Linearität?). Um nun die niederohmige Verbindung der beiden aufzutrennen müsste man die H-Spule abklemmen.
Der Zeilentrafo hat eine eigene Schaltstufe, die offenbar nichts mit der H-Stufe zu tun hat.
Gruß, Reiner
BID = 11880
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn du deinen Ablekstecker ziehen möchtest, dann auf jeden Fall UG2 ganz runterregeln.
Sonst bekommst du einen Einbrennfleck.
Du kannst aber auch evtl die Ablenkeinheit ohmsch durchmessen. Einmal ca. 4 Ohm und einmal ca. 8 Ohm
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 21 Jan 2003 16:14 ] |
BID = 11896
Danke für die Antwort!.
Auf der Bildröhre sind neben den reinen Ablenkspulen noch ein paar passive Bauteile auf eine Platine, die ich allerdings nicht direkt der horizontalen Ablenkung zuordnen kann, da dort anscheinend auch noch Teile der vertikalen Ablenkung mit drauf sitzen.
Mit meinem Messgerät (nichts besonderes) konnte ich leider keinen nennenswerten Widerstand (<1 Ohm) an der H-Ablenkung messen. Geht sowas kaputt, oder ist eher eines dieser passiven Bauteile defekt?. Die Platine auf der Röhre krieg ich irgendwie nicht ab, daher habe ich dort noch nicht gemessen.
Wenn ich einen Einbrennfleck befürchten muss, kann ich dann vielleicht einen Widerstand (x Ohm, x Watt) in Serie zur Ablenkspule einschleifen, um den Strom zu begrenzen und trotzdem noch etwas Ablenkung zu haben?.
Gruß, Reiner
BID = 11912
Also, damit dein Elektronenstrahl abgelenkt werden kann brauchst du ein großes Magnetfeld. Die Platine auf dem Hals ist unter anderen für die Konvergenz zuständig.
Wie gesagt, UG2 am FBT ganz nach unten drehen.
Ablenkstecker abziehen, und in dem Stecker selbst mit nem Multimeter messen.
Wenn du dann 1 Ohm hast, und dir da wirklich sicher bist, dann ist deine Ablenkeinheit hin, und damit fast unrentabel.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12020
ich habe das gleiche Problem bei meinem VM 450, die beiden Transistoren hielten bei mir ca. 1 Monat, dann wieder beide hin.
auf einem Forum bekam ich den Tip, die große schwarze Spule mit auszuwechseln, aber wieso - keine Ahnung, und: woher nehmen?
wenn Du / Ihr noch weitere Anhaltspunkete habt, oder der Fehler gefunden ist, wär ich über einen Tip sehr dankbar!
mail: steuerrueckertattug äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 12021
halt, mail war falsch:
mail: steuerrueckerstattung äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983676 Heute : 2673 Gestern : 8826 Online : 434 25.4.2024 11:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250718593597
