Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MS 19PII Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Highscreen MS 19PII |
BID = 443565
win98xp Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 19PII
FCC ID : HSUTRLX-996
mein Highscreen MS 19PII (gebaut 12.1999), den ich dieser Tage von einem Freund bekam, verändert die Bildbreite im Laufe der Betriebsdauer (wärmeabhängig?).
Morgens nach dem Einschalten ist das Bild sehr schmal, rechts und links schwarze Streifen (je ca. 1,5 cm), die ich dann durch Nachregeln der Bildbreite auf einen Wert um "36" wegbekomme, das Bild hat dann volle Breite.
Je länger der Monitor dann in Betrieb ist, desto breiter wird das Bild allmählich, und ich muss sukzessive nachregeln, bis ich heute (bei warmem Wetter) nach einigen Stunden die Bildbreite auf "0" reduziert habe (die Fensterbegrenzung ist jetzt gerade noch sichtbar). Mehr geht dann nicht mehr. Die vergangenen Tage (als es noch kühleres Wetter war) musste ich nur bis "5" nachregeln.
Der Monitor war, bevor ich ihn bekam, einige Zeit (vielleicht ein halbes Jahr?) nicht in Betrieb. Der Vorbesitzer kannte dieses Phänomen nicht.
Die Bildhöhe verändert sich nicht, lediglich die vertikale Position verschiebt sich (auch entsprechend allmählich) geringfügig um 1-2mm nach unten.
Ich habe keinen vergleichbaren Beitrag im Forum gefunden.
Mir ist bekannt, dass der MS 19PII dem Belinea 106020 ähnelt.
Das Belinea 106020 Service Manual habe ich im Internet gefunden.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Altersschwacher Kondensator irgendwo? Andere Idee?
Danke für eine Antwort,
win98xp
Übrigens - gibt es eine Möglichkeit, sich die Schriftgröße der Forumsbeiträge anzupassen? Das Schriftbild wird bei mir (bei 1024x768 auf 19 Zoll) winzig dargestellt und ist sehr schwer zu lesen.
BID = 446917
Darf ich nochmal auf diese meine Frage aufmerksam machen?
Vor 14 Tagen geschrieben und über 50 mal gelesen - und keiner hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: win98xp am 31 Jul 2007 0:27 ] |
BID = 446928
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Mit Kältespray und Fön bewaffnen und die Ablenkung nach wärmeempfindlichen Bauteilen absuchen.
Die Schriftgröße des Forums läßt sich nicht ändern, du bist allerdings auch der erste bei dem die Schrift zu klein ist.
BID = 447343
Danke, Mr.Ed, für die Antwort. Das ist doch schon mal ein sehr guter Ansatz, auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Ich habe den Monitor bislang noch nicht aufgemacht, aber ich denke, das Belinea 106020 Service Manual
( http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/257/Belinea_106020.html) wird mir dann helfen können, den Bereich der Ablenkung zu finden (sieht ganz schön umfangreich aus im Schaltplan), um mich dann gezielter auf die Suche zu machen.
Jetzt bin ich erst mal eine gute Woche unterwegs, und danach werde ich mich mal dransetzen, sobald ich die Zeit finde.
Sollte ich dann nochmal Fragen haben, werde ich mich wieder melden.
Dank & Gruß,
win98xp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966454 Heute : 3529 Gestern : 9907 Online : 346 23.4.2024 11:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024120092392
