Highscreen MON MS21S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17795
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS21S
Chassis : C835
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi Leute hab nen riesen Problem.
Also Monitor hatte Prblem mit HS. Diese Funktioniert jetzt wieder, waren mehere Transistoren und Widerstände. Nun hab ich ein Problem auf das ich keien Lösung mehr weiß, und zwar je heller das Bild wird um so größer wird es auch. Also es schwankt um ca 2cm (horizontal und vertikal). Die größe ändert sich auch wenn ich ein beliebiges Bild sehe und dann die Helligkeit hochstelle. Vieleicht könnt ihr mir helfen
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 17904
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
deine Hochspannung bzw. die Betriebsspannung der HS-Endstufe geht, strahlstromabhängig, in die "Knie". Dadurch kommt es zur Bildvergrößerung (Lupeneffekt).
Prüfen:
Regelung des NT, HS-Endstufe, eventuell DST. |
BID = 17937
Danke für die Antwort.
Ja in der Richtung hab ich schon gesucht, die Spannung aus dem Netzteil ist absulut stabil, jedoch wird der DST von einem IRFS634 gesteuert dieser war defekt und die ganze schaltung vor ihm auch darin war ein 2sc4212 dafür hab ich wie für den IRFS634 nur nen ersatztyp rein gemacht und der ist doch sehr fragwürdig. Ich bestell jetzt aufjedenfall den 2sc4212 und schau mal was sich da tut! Den IRFS634 bekomm ich nur für 29€ und das ist schon ein bisschen viel. Wenn es der DST ist dann kann ich es sowieso vergessen hab den noch nirgens gefunden und das ist ein riesen Teil!!
Frohes Eier finden:-)
BID = 18755
Also hab den 2sc4212 jetzt bekommen und ... problem nicht gelöst*G* so aber hab mich nochmal mit beschäftigt die Netzteilspannung ist stabil jedoch die spannung die am DST anliegt schwang je nach helligkeit.
Also je mehr Helligkeit desto höher die Spannung.
Hat jemand vieleicht nen Schaltplan oder weiss wo ich einen bekomm?!
BID = 19322
NT ist in Ordnung.
Spannung die am DST anliegt schwangt. Meine frage: muss sich die ansteuerung der HS-Endstufe abhängig von der Belastung des DST ändern?? (tut sie nicht) ansonsten geht es wohl auf die suche nach DST.
Weiss jemand zufällig wo ich den bekomme??
DST:
TLF 101 01 72
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691079 Heute : 6978 Gestern : 12674 Online : 462 29.3.2024 13:48 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252869129181
