Highscreen Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1995P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 70307
andybiotikum Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : 1995P
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei einem Highscreen Monitor 1995P spielt sich das Geschehen nur noch im mittleren Drittel des Bildschirmes ab (links und rechts bleibt es schwarz).
Die Ursache liegt wahrscheinlich im Bereich des TDA 8172.
(Klopfen um dieses IC herum ließ den Bilschirm völlig schwarz werden, erneutes Klopfen: Fehler in vorhergehender Art..., nach Nachlöten im Bereich um das IC ist das Gerät nicht mehr klopfempfindlich).
Ich habe das IC ausgelötet und über alle 7 Beine jeweils den Ohmwert zueinander gemessen. Ergebnis: alles total hochohmig.
In meiner Bastelkiste hatte ich noch ein TDA 8178 S gefunden, jedoch vermute ich daß dieses defekt sein könnte (zwischen Pin 4 und Pin 5 kann ich einen Widerstand von 3 Ohm messen, ebenso zwischen Pin 5 und Pin 6; zwischen Pin 4 und Pin 6 messe ich 6Ohm... laut Datenblatt des TDA 8172 [Datenblatt für TDA 8178 S kann ich nirgends finden ] liegt Pin 4 auf Masse, Pin 5 und 6 sind Ausgang und Eingang. Da sollte doch kein so niederohmiger Widerstand zu messen sein, oder ?!? ).
Wer kann mir sagen, wie die ungefähren Widerstandswerte von Pin zu Pin sein sollten?
Und könnte man das TDA 8178 S ansonsten ohne weiteres für das TDA 8172 einsetzen?
Andybiotikum |
BID = 70610
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Was sagt den deine Außenbeschaltung ?
UB ok ?
R's und Dioden ok ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 70681
Spok Schriftsteller
Entschuldigung,
das Gerät hat ein Problem mit der Horizontalablenkung, da sich die Bildbreite ändert. Der TDA 8172 ist für die Vertikalablenkung zuständig.
BID = 71936
Das TDA 8172 war dennoch defekt.
Ich habe das IC inzwischen auch ausgetauscht, und nochmal umliegende Bauteile durchgemessen, konnte jedoch keine weitere Defekte ausmachen.
Daher habe ich das IC ausgetauscht.
Resultat: TDA 8172 ist wieder abgeraucht :-(
Das Problem ist, daß ich keinen Schaltplan zu diesem Gerät besitze. Wo kann ich einen Schaltplan herunterladen?
Ich habe in anderen Forenbeiträgen gelesen, daß es möglich sein soll über die FCC-Nr an einen Schaltplan zu kommen.
Wo finde ich diese FCC-Nr. am Gerät?
BID = 71954
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Versuch mal Optokopler zu tauschen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 71991
Mal Ablenkeinheit gemessen ?
Oder ne andere dran gehangen ?
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921993 Heute : 6895 Gestern : 9237 Online : 691 18.4.2024 20:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175859928131
