Fujitsu/Siemens MON TE772B
Serverzeit: 29 3 2024  08:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu/Siemens TE772B
BID = 16562
bastelwastel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu/Siemens
Gerätetyp : TE772B
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, hab hier nen TE772B. Bei dem Monitor blinkt die LED gelb und es hört sich auf der Platine an als ob im takt der LED ein Relais anzieht.
Es war der Q951(IRFS634A defekt. Hab diesen ersetzt und der Monitor wollte für ca 30 sec. Dann wieder wie oben beschrieben. Q951 war wieder def. Hab ihn wieder gewechselt und auch den C963(22uF). Aber jetzt will er nicht mehr an.
Mitgewechselt habe ich außerdem R980,Q512,Q510.
Hat vielleicht noch jemand einen tip???
Vielen Dank im voraus
BID = 16595
Dennis aus dem Wald
Könnte evt. der Zeilentrafo sein da der IRFS denk ich mal für die Ansteuerung zuständig ist!! Am besten mal die Leitung vom IRFS zum Zeilentrafo Trennen und ne 60 Watt Birne Zwischen IRFS und Masse schalten wenn das Klicken dann weg ist so ist der ZT def.!(Wenn der IRFS wirklich den ZT steuer)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16606
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Die haben auch in der Einweggleichrichtung noch Sicherheits - Widerstände drin, meist vom Trafo zur Diode. Die auch mal prüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16616
bastelwastel
Hab fast alle widerstände durch ((
Welche genau meinst du den???
Kann man irgendwie einen Schaltplan davon bekommen oder ist das aussichtslos?
BID = 16814
tom_ge
Zur Homepage von tom_ge
Hallo, habe gleichen Monitortyp mit aehnlichem Fehler, scheint ein Wärmeproblem zu sein, da der Fehler nach einiger Zeit auftritt. Beim Bewegen der Anschlußkabel am Monitor hört für gewöhnlich das Klacken auf der Platine auf und das Bild kommt wieder. Nach einiger Zeit wieder gleicher Fehler. Hat irgendjemand Infos über Bezugsquelle für Schltplan?
BID = 22146
Gerd-Uwe
bastelwastel hat am  3 Apr 2003 08:11 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : TE772B
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686767   Heute : 2661    Gestern : 12674    Online : 356        29.3.2024    8:18
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
