Fujitsu MON Siemens C 791 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kabelbruch VGA Stecker Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Fujitsu Siemens C 791 --- Kabelbruch VGA Stecker Suche nach Siemens |
BID = 873622
Bibes Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Kabelbruch VGA Stecker
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C 791
Ich habe noch einen alten Röhrenmonitor von Fujitsu-Siemens Modell C 791. Er hat die ganze Zeit problemlos funktioniert. Jetzt hat er im VGA Kabel einen Kabelbruch hinter dem D-Sub -Stecker, der auf die Grafikkarte geht.
Die andere Seite des Kabels geht direkt in den Monitor, so dass ich das Kabel nicht einfach austauschen kann.
Ich möchte die Unterbrechung beseitigen und einen neuen Stecker anlöten. In der Anleitung zum Monitor habe ich eine Steckerbelegungstabelle gefunden, mit der ich allerdings nicht ganz klar komme. Habe versucht den alten Stecker zu zerlegen um die Farbbelegung zu erkennen, dieser ist aber durch und durch eingeschweißt, so dass ich nichts erkennen konnte.
Ich habe 5 dünne Kabel Farben: gelb, braun, rot, dunkelgrün und orange und vier dickere Kabel grau, grün, blau und rosa in Verbindung mit jeweils einem seperaten Massekabel, so dass ich auf 13 verschiedene Drähte komme. Die Pin-Belegung : 1 , 2, 3, 6, 7 , 8 ist klar aber der Rest nicht. Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben. Die Kabelfarben sind nicht genormt, soviel ist mir bekannt.
Ich habe jetzt einen Schaltplan im Netz entdeckt, mit dem ich selbst aber nichts anfangen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, ob die Farbbelegung hieraus erkennbar ist
Den Schaltplan füge ich an.
BID = 873633
BlackLight Inventar
Zitat : Bibes hat am 12 Feb 2013 11:33 geschrieben :
| Habe versucht den alten Stecker zu zerlegen um die Farbbelegung zu erkennen, dieser ist aber durch und durch eingeschweißt, so dass ich nichts erkennen konnte. | Hab das erst einmal gemacht und war erfolgreich. War vor vielen Jahren bei einer 15"-Röhre.
Stecker abschneiden, ein paar cm Kabel dran lassen. Abisolieren und Adern & Stecker durchpiepsen. Die RGB-Leitungen erkennt man meistens per Auge, Aderfarben rot, grün und blau und als Koaxialkabel oder Adern mit Schirm ausgeführt.
Dürfen nur nicht zu viele Adern gebrochen sein bzw. fehlen. Notfalls kann man den Stecker auch aufschneiden/sägen. Nur kommen da manchmal die Adern/Aderisolierungen mit raus ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Feb 2013 13:12 ] |
BID = 873649
Danke, für die Antwort.
Den Steckerhabe ich zersägt, dieser war bis in die kleinste Ritze verklebt, so dass eine Zuordnung der Kabelfarben nicht möglich war.
R G B ist klar kommt auf Pin 1 2 und 3. Die dazugehörige Schirmung auf Pin 6 7 und 8. Habe aber noch ein dickeres graues Kabel mit Schirmung. Was ist mit dem? H-Synch oder V-Synch? Und dann halt noch die anderen Farben
BID = 873652
Rafikus Inventar
Wie wäre es mit "durchmessen"? Bei 15 Kontakten dürfte das doch nicht so schwer sein.
Rafikus
BID = 873680
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Wechsle nicht den Stecker! Das hält von 12 bis Mittag.
Kaufe ein fertiges VGA Kabel (Stecker -Stecker, Länge je nach Wunsch).
Einen Stecker zwickst Du ab und verlegst Innen ordentlich die Leitung gemäß dem Original mit Schrumpfschlauch, Zugentlastung und allen falls vorhanden, Ferritkernen.
Mache vorher Fotos damit du die Zuordung der Leitungen nicht vergisst.
Wenn Du damit fertig bist solltest Du eine Überprüfung nach VDE701 machen (lassen).
Steckerbelegung zB. hier:
http://www.computerhilfen.de/info/vga-kabel-steckerbelegung.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Feb 2013 17:36 ]
BID = 873689
Durchmessen geht nicht mehr Stecker ist ab und messen damit nicht mehr möglich.
Wenn die Farbbelegung ersichtlich wäre, hätte ich schon ein neues Kabel angebracht! Aber es gibt ja keine Farbnorm, da kocht jeder sein eigenes Süppchen.Dies ist ja mein Problem.
BID = 873690
Auf dem Schaltbild ist nichts zu erkennen, viel zu unscharf.
Um's ausmessen wirst du nicht rumkommen. Zur Not mal nach Beschriftungen im Gerät suchen oder Leitungen verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Feb 2013 17:54 ]
BID = 873700
Rafikus Inventar
| Durchmessen geht nicht mehr Stecker ist ab und messen damit nicht mehr möglich. |
Was heißt jetz "der Stecker ist ab"? Die Graue Ader hast Du doch noch gesehen, also wird man wohl messen können, an welchen Pin das hin geht.
Oder warst Du so schlau, und hast direkt über den Lötstellen gesägt?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689132 Heute : 5027 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 11:22 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,848583936691
