BID = 33204
Cappata Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i-T
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
vielleicht hat ja einer ne Ahnung wie ich das Flimmern aus dem Monitor (Eizo T660i-T) rauskriege.
Das Bild verzieht sich an den beiden Sehnen zur Bildstabilität. gibt es ne möglichkeit diese nachzuspannen oda is das gute Stück futsch?
Danke schon mal in Vorraus
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 33215
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Cappata hat am 26 Sep 2003 20:20 geschrieben :
ernst gemeint ?
man könnte eventuell die lochmaske nachspannen.
geht aber nur mit speziellen sapnnvorrichtungen.
BID = 33242
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Es gibt kein Flimmern oder Flackern !
Das ist immer subjektiv, Bildwiederholfrequenz umstellen wirkt meist Wunder.
Oder du beschreibst den Fehler richtig.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 33269
In Ordnung ich konkretisiere meine Frage:
Das Bild ist an den beiden Sehnen VERZOGEN. Nach einer Weile (4-5 Stunden) beginnt das Bild sich in seine ursprüngliche Lage zurückzuziehen. Das dauert dann immer unterschiedlich lange, bis es sich in die Lage "zurückgequält" hat.
Ich hoffe ich konnte es diesmal ein wenig besser beschreiben.
Ich glaube Admin is auf der richtigen Fährte, aber die Lochmaske müsste ich dann wohl oder Übel vom Fachmann nachstellen lassen. Weiß einer in welcher Preislage ich mich da befinden würde, oda gibt es da trotzdem ne möglichkeit es selber zu machen?
Danke euch vielmals im Vorraus
BID = 33316
admin Administrator
hallo Cappata,
die Lochmaske könnte ich nachstellen und justieren.
Allerdings brauche ich die richtige Zange dafür. Auf der Rückwand des Gerätes steht der Typ der Zange.
Bitte Rückwandaufkleber des Gerätes hier posten, dann kann
ich sehen , ob ich die Zange habe und Dir ein Angebot machen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 33323
Was für Sehnen? Das Gerät lebt doch nicht! Sehnen bewegen deine Finger und beim Fußballspielen reißen sie im Fuß :-)
Sollten sich in deiner Röhre Sehnen befinden, dann tut mir das für den verunglückten Mitarbeiter der Röhrenfabrik leid.
[Spaßmodus aus]
Meinst du die Stabilisierungsdrähte einer Streifenmaske? Lochmasken haben keine Stabilisierungsdrähte!
Die Loch- oder Streifenmaske befindet sich innerhalb der Bildröhre Gerät, da kann man nichts nachspannen, wenn die Lochmaske verzogen ist dann ist die Röhre hinüber, das Gerät ein Fall für die Müllpresse. Eine verzogene Lochmaske entsteht meistens durch einen Sturz des Gerätes beim Transport und macht sich durch einen Farbreinheitsfehler bemerkbar.
Mach doch mal ein Foto von dem fehler, ich denke mal du hast einen sogenannten Ost-West Fehler.
Ich glaube es wird Zeit das ich mal ein paar Fehlerbilder fotografiere...
BID = 33325
Anselm Gerade angekommen
Dieses Modell hat ne Sony-Röhre.
Sehr gut erkennbar an den 2 Spanndrähten im Bild.
Vor so einem sitze ich die ganze Zeit hier *G*
Leider kann ich mir unter dieser Fehlerbeschreibung nichts vorstellen, ein Bild währe hilfreich.
BID = 33369
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Diese Spanndrähte sind ein Teil von Trinitrontechnologie ---- Bitte nicht abkratzen , nicht entfernen , nicht abkleben !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 33373
Entfernen geht ja auch nur wenn man vorher den großen Hammer geschwungen hat :-)
BID = 33495
Super das sich so viele gemeldet haben.
Ich habe hier ein screenshot gemacht, hoffe es ist ersichtlich.
Danke übrigens für die Aufklärung mit den Sehnen
Was den Zangentyp betrifft, finde ich nichts genaueres auf dem Aufkleber. Brauchst du die Modell Nummer oder die SN?
Hochgeladenes Bild : DSCF0076.JPG
BID = 33548
Ich möchte dich ja nicht enttäuschen, aber das ist ein rein elektrischer Fehler.
Achtung:
BID = 33558
ERG , richtig !
Und die Zeiten "" ein Wiederstand in NT bei 14" sind schon längst VORBEI ! ""
Skype: igor.gm
BID = 33597
Verdammt.
Naja was solls. Jedenfalls vielen lieben Dank für eure Mithilfe.
Dann wirds eben Zeit sich von dem guten Stück zu trennen.
CU
BID = 33623
Cappata, wohnst du zufällig in meiner Gegend?
Ich würde ihn ja nehmen.
Gruß Anselm aus Wiesbaden
BID = 37095
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Betrifft F 760
Elkos auf der CP-SYNC Platine ersetzen! Hatte genau gleichen Fehler, konnte mit Kältespray gefunden werden.
Lass dich nicht verarschen. (War aber lustig)
Gruss Uhrologe
