Monitor Eizo FlexScan F77 |
BID = 8907
sensor Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F77
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute,
habe folgendes Problem:
Beim Einschalten ist deutlich das Entmagnetisieren der Bildröhre zu hören aber der Monitor bleibt dunkel.
Die Power-Kontrollampe leuchtet nicht und das OSD läst sich nicht aufrufen.
P/N: 00FC1224A2
S/N: 41325017 -ED
Auch kommt kein suchen nach der Schnittstelle BNC/D-Sub, wenn kein signal vorhanden ist. Und in diesem fall auch nicht wenn ein signal anliegt.
=> Der Monitor tut eigentlich gar nicht's.
Leider ist kein Schaltplan von Eizo zu bekommen und wir haben hier eine ganze Serie ca. 50 Stk. wo einer nach dem anderen ausfällt. Garantie ist abgelaufen
Weiß von Euch jemand rat
Gruss sensor |
BID = 8928
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Das kann wieder mal alles sein.
Bei den Geräten sollen gerne die Zeilentrafos kaputt gehen, und die Netzteil SMD Kondensatoren.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8987
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
DST TOT fast sicher!
BID = 8989
sensor Neu hier
@Hardware Service Haider
was ist DST
Gruss sensor
BID = 8992
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
DST = Hochspannungs / Zeilentrafo
Würde auch sagen zu 99% defekt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 9004
Sorry, hier noch die Bezeichnung:
MSU1FUS13AT
Es ist der Hochspannungstrafo.
BID = 9024
sensor Neu hier
DST´s habe ich von 2 Serien im 10er Pack als Vorrat. werde diesen mal tauschen und melde mich dann wieder, wenn die Hoffnung auch klein ist
Vielen dank erst mal für die promte hilfe
Bis dann
Gruss sensor
BID = 9082
sensor Neu hier
@all
schade Habe nun die DST ausgetauscht => aber leider tut sich immer noch nichts. Bis auf einen kleinen erfolg: Die Power-LED Funktioniert wieder
Die frage ist nun: Wie mache ich weiter
Kann mir jemand tips geben, wo ich am besten anfange
Noch schöner wäre es, wenn mir einer von Euch Service-Unterlagen hätte
In froher Erwartung
Gruss sensor
BID = 9094
Beim einstecken des Videoboards auf die Hauptplatine aufpassen. Hier kann sehr leicht ein Pin eingedrückt werden und man sucht sich dumm und krumm.
Wenn kein Signal angesteckt wird, piepst das Gerät dann?
BID = 9215
sensor Neu hier
@all
Habe den "Fehler" gefunden
Habe nach dem einbau von der DST vergessen den SCREEN (Poti) einzustellen
Hab mich so blenden lassen das es was anderes sein muß das ich daran gar nicht gedacht habe.
Bei frühren Reperaturen hat sich der Grundfehler immer anders dargestellt, da tat nämlich gar nichts mehr, auch kein entmagnetisieren des Bildschirms. Und als ich zufallig in einem anderen Forum darüber laß, ist der Groschen gefallen
Also danke noch mal an alle für die guten Tip's anscheinend scheint es doch immer der DST zu sein
Gruss sensor
BID = 9345
Groschen, nicht Cent ?? Ja, wie das Leben so spielt!
BID = 17347
Kermito Gerade angekommen
@Sensor
hab vor 2 Monaten von privat nen F77 gekauft und nun hat sich gleiches Problem ergeben
ein paar E-techniker die mir helfen würden hab ich, nur leider kein entsprechendes DST...
Wenn Du eins veräußern würdest wär das ziemlich cool
kannst mich ja mal anmailen.
thx
Kerm
