Monitor Eizo FlexScan F764-M |
BID = 23430
ved Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Markgröningen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F764-M
Chassis : MA 2190
mein Problem: seit einigen Tagen zittert das Bild meines EIZO F764-M, d.h. Bild pumpt leicht(ca. 1-2mm)
Das zittern verschwindet nach einiger Zeit wieder(vermutlich durch die Wärme).
Geräusche macht er keine. Aufblitzen oder ähnliches gibt es auch nicht.
Wo fange ich am besten bei der Fehlersuche an.
Kalte Lötstellen(in welchem Bereich?), FBT (scheint ja das häufigste Problem)?
Besteht die Möglichkeit einen Schaltplan aufzutreiben (ich weiß, ist bei Eizo schwierig)
Danke schonmal.
Ved
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ved am 22 Jun 2003 13:41 ] |
BID = 23477
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9099 Wohnort: Alpenrepublik
Da muß das Gerät modifiziert werden.
Bauteile und Anleitung habe ich falls notwendig.
Bevor Du das Gerät umbaust, ziehe mal auf der stehenden Leiterplatte alle Schrauben nach und auch die vor der Leiterplatte die ganz vorne vor dem Netzteil sitzt.
Oft ist es eine schlechte Masseverbindung!
Pläne Für Eizo? Vergiss es, ist alles Forschungsarbeit.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 23606
muchos graciosas an Hardware Service Haider.
Mit dem Nachziehen der Masseschrauben werde ich austesten.
Über die Umbauanleitung bin ich ich schon gestolpert.
Hab zwar keinen Plan was ein Anodenring ist bzw. was ich unter einer Spark-Gap zu verstehen habe.
Jetzt erstmal ran an die Masse.
Danke
VED
BID = 23692
Repdataleser?
BID = 23792
Repdata?
wasn das? kann man das essen oder ist das was zum trinken?
nee! hab planlos auf der seite herumgeklickt und hab da sowas wie "suchen" gefunden...
BID = 24241
Hallo Hardware Service Haider,
hab mich mal an das anziehen der Schrauben gemacht. Dem ersten Anschein nach wars das.
