DIGITAL Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  VRC20-HA
Serverzeit: 19 4 2024  04:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor DIGITAL VRC20-HA
BID = 7898
Bastelfix
Geräteart : Monitor
Hersteller : DIGITAL
Gerätetyp : VRC20-HA
Chassis : ??
FCC ID : ARFKDM2077
Hallo Bastelfreaks!
Ich suche für den oben genannten Monitor einen Schaltplan oder einen Tip wie ich die Bildhelligkeit bzw Kontrast noch ein bißchen ausreizen kann. Da es immerhin ein 20 Zoll Monitor ist lohnt es sich sich damit mal zu beschäftigen.
Ich habe mehrere Monitore des Typ´s und kann auschließen das die Bildröhren fertig sind. Ein Chassis macht Probleme mit der Bildhelligkeit / Kontrast. Wenn ich den Screen Regler am DST zu weit aufregele wird der Bildschirm schnell Blau aber die Intensität steigt nicht an. Könnte es sein das Elko´s in der Nähe des DST´s nicht mehr volle Kapazität haben und das der Effekt dadurch entsteht?
Wäre für Tipps dankbar!
Gruß Bastelfix!
BID = 8068
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
[quote]
Bastelfix schrieb am 2002-11-22 22:58 :
Geräteart : Monitor
Chassis : ??
FCC ID : ARFKDM2077
tutleid bin zufällig da
habe auch einen "digital"monitor
auch dunkel und keinen treiber
ist der monitor kaputt oder hast
du auch keinen treiber
BID = 8070
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wie hoch sind den G1 und G2 ?
am besten direkt am Sockel messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8078
Bastelfix
Guten Abend und Danke fürs Lesen...
Zu Gast: Der Monitor läuft bei mir mit dem Treiber für den DIGITAL 21 Zoll FR-PCXAV - HA (schau in die Systemsteuerung, ist bei Windows dabei) ohne Probleme.
Zur Schirmgitterspannung:
Die G1 beträgt 75Volt, die G2 227 Volt.
In welchem Bereich müssen die sich Bewegen?
Ich hatte die Vermutung mit den Elkos eigentlich über die mächtige Hitze in dem Kasten geschlossen. Kenne das von Philips Fernsehern die einen ähnlichen Defekt des öfteren hatten.
Beim Einschalten macht der Zeilentrafo leichte abnormale knirschgeräusche. Die sind weg sobald ein richtiges Sync Signal vom PC kommt(ca 3sec). Wenn der Monitor warm ist, man ihn aus und einschaltet passiert das nicht mehr.
Vielleicht hast Du noch einen Tip?
Gruß Bastelfix
BID = 8079
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also wenn deine G1 Spannung +75V beträgt, dann ist das schon mal sehr verdächtig.
Richtwerte sind :
R,G,B : 50 bis 60V
G1 : -50 bis -60V
G2 : 180 bis 300V
Heizung ca. 6,3V
Also ich würde auf nen G1 Fehler tippen.
wird meist über ne Einweggleichrichtung gemacht direkt vom FBT abgeht, mit nem hochohmigen R in der Leitung.
Achtung:
BID = 8108
Richi
Hersteller des o.g. Geraetes:
Sampo Technology Corporation
Schaltplan habe leider nicht.
BID = 8111
Bastelfix
Danke für die schnelle Antwort!
Sorry ist wohl vorhin beim schnellen tippern untergegangen. die G1 ist -75V, hatte das vorzeichen verschluckt...
Also bewegen sich die Spannungen im grünen Bereich , oder?
Danke auch für den SAMPO Tip, das steht hier auch auf der Seitenwand. Nur auch von der Firma hab ich noch keinen Schaltplan entdeckt
Schönen Abend noch...
BID = 8138
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
G1 müßte fast passen.
Was sagen die Spannungen bei RGB ?
Kannst du denn Helligkeit und Kontrast regeln ?
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924185   Heute : 677    Gestern : 8415    Online : 480        19.4.2024    4:57
In 128 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0646259784698
