BID = 8756
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 901D
Chassis : CMC 901D
FCC ID : C5F7NFCMC1901D
mein Monitor wirft seit einiger Zeit vertikale Schatten.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann und wie es evtl. zu beheben ist.(Vielleicht über Poti nachregel o.ä.
Vielen Dank ! |
BID = 8758
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
kannst du den Fehler etwas genauer beschreiben ?
Meinst du eine Unschärfe ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8760
Richtig.Das Bild wirkt ziemlich unscharf.
Es ist so,daß der Text nochmals rechts daneben als Schatten erscheint.
Es sieht ausserdem so aus,als ob der Text etwas auseinandergezogen ist.
Die verschiedenen Einstellversuche haben überhaupt nichts gebracht.
Und nach dem Einschalten des Monitors hat das Bild manchmal horizontale Störungen ,die erst weggehen,wenn ich dem Monitor einen "kurzen Klapps" gebe.
Ich hoffe das ist jetzt etwas genauer.
Cu und Danke
Achim
BID = 8765
Wenn du durch Erschütterung etwas bewirken kannst, dann ist es ein Wackel, den man durch nachlöten beseitigen kann.
Das Problem wird wohl ehr sein den Wackel zu lokalisieren.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 9 Dec 2002 13:44 ]
BID = 8777
Hey,
kann es denn sein,daß dieser schatten auch durch eine kalte entstehen kann?
BID = 8778
Das kann gut möglich sein, muß aber nicht.
Gründlich nachlöten und dann nochmal schauen.
Achtung:
BID = 9022
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Scheint ein Problem mit der Klemmung zu sein. Ist da ein LM1203 drinnen? Wenn ja dann sind da 3 kleine KerKo´s mit ca 100nF drinnen, die weit weit wegwerfen!
BID = 9074
was kann ich unter weit wegwerfen verstehen?
Auslöten ohne Ersatz oder wie ist das gemeint?
BID = 9076
Ne, so war das nicht gemeint!
Welcher Videovorverstärker ist drinnen? Erst dann kann man da genaueres sagen.
BID = 39580
firefighteras Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aachen
Ist denn an diesem Monitor kein Poti um so etwas nach zu regeln.Hatte mal einen Eizo,da war so etwas vorhanden.
Und ansonsten,wo finde ich denn den Videovorvertärker?(habe keinen Schaltplan).
Danke und Cu
Achim
BID = 39624
Spok Schriftsteller
Liste 1 DAEWOO |
