CTX MON 1785XE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28664
MichiK Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1785XE
Chassis : 17"
FCC ID : DBL1785XE
Kenntnis : ein bißl was
Problem 1:
Problem: HOT (Q314) brennt nach paar Stunden Laufzeit durch (schließt B, C und E kurz).
Hab' schon sowohl 2SC4924 als auch BU2520DF eingebaut
Schaltplan: http://stud3.tuwien.ac.at/~e9826443/misc/schaltung.png
Platine von oben
http://stud3.tuwien.ac.at/~e9826443/temp/ctx1785xe1.jpg
Problem 2:
Bild machte Monate, bevor der Monitor das 1. mal einging einen Sprung um paar cm nach links, von einem nicht leisen Knall begleitet. Explodierte Kondensatoren, etc. konnte ich nicht finden, bzw. weiß nicht wo ich am Board suchen sollte.
Der Fehler ließ sich durch OSD Einstellungen völlig weg korrigieren, machte sich aber noch bei Auflösungen größer als 1024x768 folgend bemerkbar: ca ein cm vom rechten Rand war zusammengestaucht, wobei auf diesem einen cm, die Stauchung von links nach rechts stärker wurde, sodaß ganz rechts die Stauchung so stark war, daß die letzten Spalten des Bildes zu einer hellen vertikalen Linie zusammengestaucht wurden.
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 16 Aug 2003 0:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 16 Aug 2003 0:15 ] |
BID = 28679
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hm, also beim Fehler Nr.1 wirst du wohl kaum ums Oszi rumkommen. Ansteuerung messen etc.
Da du wohl in irgendeiner Form nen Schaltplan zur Verfügung hast, solltest du diesen auch nutzen.
Das zweite hört sich nach nem Linearitätsfehler an, wenn der ne Tabelle im Schaltplan drin hat, ist das kein großes Prob.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 28695
The Shadow Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Das klingt nach einem defekten Folienkondensator in der H-Endstufe.Der kleine Knall könnte ein Durchschlag in einem der Fokos gewesen sein.Das wiederum führt zu Kapatzitätsverlust und meistens zu aufgeblähtem Gehäuse.Da hilft nur Ausbauen und prüfen.Viel Erfolg!
BID = 28705
MichiK Neu hier
ist die am von mir gezeichneten schaltplan drauf ?
BID = 30176
MichiK Neu hier
Andere Frage: Kann man die Folien-Kondensatoren bedenkenlos durch neuere Scheiben-Keramik-Kondensatoren ersetzen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 30 Aug 2003 2:48 ]
BID = 30308
MichiK Neu hier
Die Ursache für das Problem Nr. 2 habe ich, so scheint es, gefunden:
Defekt war das kleine Potentiometer VR307 im Schaltkreis für die Horizontale Zentrierung für das Bild. (In anderen Monitoren, wie meinem PK-796 ist der Schaltkreis nicht eingebaut bzw. als "optional" im Schaltplan verzeichnet)
Das Potentiometer hatte einen kleinen Riss im "Schleifring" (oder wie man das nennt), der natürlich einen sehr hohen Übergangswiederstand hatte.
Also kurzgefaßt: Wenn das Bild mal einen Sprung horizontal nach links oder rechts macht, kann ein Problem im Schaltkreis für die Horizontale Zentrierung liegen.
Die Horizontale Zentrierung ist nicht in jedem Monitor vorhanden, aber am PCB sind meist dafür die Plätze für die Bauteile (mindestens bestehend aus 1 Potentiometer, 2 Widerstände, 2 Elkos, 2 Dioden und einer Extra-Spule im Trafo), freigelassen und vermutlich nur in teureren Monitoren vorhanden (der CTX 1785XE kostete mich einst ATS 8000 ~ EUR 600).
MfG, Michael
PS: Ich hoffe, daß sich nicht der Verdacht auftut, daß ich ein gewerblicher "Monitor-Reparierer" wäre wegen den von mir in diesem Forum geschilderten Problemen mit insgesamt 4 Monitoren. Drei dieser Monitore haben sich im Laufe der Zeit bei mir "angesammelt", die ich meist von Leuten mitgenommen habe, denen ich mal irgendwelche andere Computer-Hardware abkaufte. In der Hoffnung das Ding selbst zu reparieren zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 31 Aug 2003 15:12 ]
BID = 35332
mambaum Gerade angekommen
Hallo Leute
Meine CTX DBL1785XE ist viel zu hell geworden mit der Zeit.
Mit dem Regler an der Aussenseite kriegt mann dass knap nicht mehr richtig. Gibt es da einen regler 'unter der Haube'?
Ich habe schon gelezen dass VR307 für horizontaal ist. Dan wird de VR306 wohl für vertikal sein.
Da gibt es nog VR304 und VR101(Mitte), VR308 (Mitte rechte Seite), VR202, VR207.
Oder kann Jemand mir einene Schaltplan schicken?
Danke..
BID = 35355
Spok Schriftsteller
wäre besser, Du machtest ein neues Thema auf für Deine Anfrage. CTX 1785 XE = CTX 1769 XE .
Eventuell das Screenpoti im Hochspannungstrafo T402 (FBT) etwas nachstellen (das untere von den drei Potis, die oberen beiden sind für Fokus).
BID = 35382
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Spok , das ist höchstwahrscheinlich nicht SCREEN , sondern --200V von FBT unterbrochen.
FBT---Diode---SiWi--4 hochohmige Wiederstände (ca. 500-900 kom) --- Transistor zu ansteuerung von G1---G1. Bei ihm ist G1==0-- +12V . und das ist falsch.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 35426
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Spok hat am 17 Okt 2003 01:19 geschrieben :
finde ich auch deswegen geschlossen
admin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692962 Heute : 8865 Gestern : 12674 Online : 569 29.3.2024 16:32 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377027988434
