BID = 25443
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Geräteart : Monitor
Hersteller : COMPAQ
Gerätetyp : V90 19"
Chassis : 631 Nov 1997
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Schaltplan nicht vorhanden.
CRT HITACHI M46LLQ683X02 groben Glasfehler.
Gerät funktioniert ohne Tadel.
Röhre von gleichem Gerät (Diagnose DST [FBT] def.) geborgen und ausgetauscht.
Ehemals ganzes Board zeigt osz. FBT-Schluß, also Hochspannung baut sich nicht auf spitze abklingende Nadeln.
Dunkler Verdacht, CRT rücktausch, geht wieder tadellos.
Board mit vermutlichem defektem Zeilentrafo grob untersucht,
Q831, C860 und Schutzwiderstand defekt.
Board an CRT mit groben Glasfehler in Betrieb genommen
und mit hartem Überschlag geht die Röhre in den ewigen
Monitorhimmel.
Killerboards für Bildröhren hatte ich bis jetzt noch nicht.
Vermutung: Hochspannungsreglung def.
Frage:Welche grobe Unterlassungssünde hätte Dilemma verhindert und wer hat ähnliche böse Erfahrungen gemacht.
Da beides Schrottgeräte hält sich der Schaden in Grenzen.
MfG Achim
BID = 25466
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
Ahh, cool.
Habe so ein Teil grade bei mir rumstehen und zum nächsten "Projekt" erklärt. Werde über meine Erfahrungen berichten und sicher auch Hilfe brauchen.
Gruß |
BID = 25708
Lustiger weise ist beim entsorgen der 19" CRT aufgefallen
das sie kein Vakuum mehr hatte...
Kein Glasbruch...
Möglicherweise Haarriß oder so...
Würde bedeuten, Hochspannung hat Glaskörper durchschlagen.
Schon jemand damit Erfahrung???
BID = 42520
Habe ein Frage..
und zwar habe ich die weiter oben beschriebenen Teile getauscht und nun wieder ein Bild auf dem Compaq. In anderen Foren wird aber dringend geraten den FBT auch zu tauschen. Könnt ihr das bestätigen??
Der funktioniert doch offensichtlich. Oder habe ich noch etwas vergessen?
Danke.
BID = 42870
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9073 Wohnort: Alpenrepublik
@Kaira:
Ich hatte erst vor Kurzem meine Hand ordendlich verkokelt. (Hat nach frischem Döner ausgesehen und gerochen)
Schuld war ein Massiver Überschlag auf meine Pfote. Under der Ablenkeinheit war der Glaskolben gebrochen, ich schalte ein und war etwas zu nahe am Gerät.
Fazit:
Hochspannung beisst ganz gemein! (Ich brauchte danach eine Pause weil ich vor Schreck und AUA! ganz fertig war)
BID = 42882
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
HSH, Kolbe sauber abgeschniten?
Schau mal , bitte , ob Vert IC tod ist .
Es gibt Verdacht(sehr, sehr kräftige) in RU.forum , dass so was(abschneiden von BR unter Ablenkeinheit) macht Vert IC.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 12 Dec 2003 23:54 ]
BID = 42925
@Igor:
Ich habe den Monitor bereits weggeworfen, Bildröhre hatte Luft angesaugt und somit defekt. Es war ein kleines Loch (Glas gebrochen) im Glaskolben aus dem die Hochspannung heraussprühte, dieses Loch war UNTER der Ablenkeinheit.
BID = 42966
Danke HSH für Antwort.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
