Compaq Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor V75 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 79247
Magician Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : V75
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe zwei gebrauchte Compaq V75 und beide zeigen ähnliche Symptome.
Nr. 1: Die LED am Ein/Aus Taster blinkt nach Einstecken des Netzsteckers, mehr tut sich dann nicht.
Nr. 2: Die LED blinkt auch, nach kurzer Zeit klingt es so als würde der Moitor einschalten, er zeigt aber kein Bild und die LED geht ganz aus.
Bevor Nr. 2 ausstieg hatte ich das Problem, dass er sich nicht mehr am Ein/Aus taster ausschalten ließ, und ich den Netzstecker ziehen musste. Dananch lief er allerdings immer wieder normal.
Fällt jemandem was zu diesem Problem ein?
vielen Dank im Voraus. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936133 Heute : 3473 Gestern : 9165 Online : 414 20.4.2024 12:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195820331573
