Compaq Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor P700 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 11359
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : P700
Wie ihr seht habe ich leider keinee FCC ID eingetragen, weil ich keine gefunden habe. Deswegen hier noch ein paar Daten die ich sonst nicht mehr zuordnen konnte:
Model PE1020
Assembly No. 380208-001
Spare No. 388687-B24
Und noch eine Nr. ohne Bezeichnung : 8719133 (FCC ID ?)
Nun zum Problem: Der Monitor den ich habe, hat plötlich den Geist aufgegeben. Also erstmal hin & die Sicherung gewechselt. Nun kann ich das Gerät zwar einschalten, aber habe kein Bild - einzige Reaktion : die LED am Einschlatknopf blinkt Orange. Habe In der Anleitung & auf der Homepage (und sogar hier im Forum) nach einer Lösung bzw. auch nach der Bedeutung dieser Anzeige gesucht und nichts gefunden. Nebenbei bemerkt, es handelt sich nicht um den Standby-Modus dieser ist bei dem Gerät, nur Orange leuchtend & der Sleep-Modus Ist Grün-Orange blinkend.
Kennt jemand dieses Problem oder kann mir jemand sagen wie ich weitere wichtige Daten auslesen kann mit denen Ich oder Ihr mehranfangen könnt ?
Danke im voraus.
BID = 11390
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du die Primär Sicherung im Netzteil gewechselt ?
Wenn ja die geht zu 99% nie ohne Grund kaputt.
Mess mal nach nem Kurzschluß.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 11569
Erstmal Danke,
Mal eine blöde Frage ! Erstmal die neue Sicherung brennt nun nicht mehr durch, wie gehe ich den nun mit dem messen vor ?
BID = 11598
Nach einem Kurzschluß im Primär Netzteil suchen.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924074 Heute : 566 Gestern : 8415 Online : 650 19.4.2024 3:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0407428741455
