Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor / Panasonic 108015 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea / Panasonic 108015 |
BID = 33453
Roli Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: nähe München
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea / Panasonic
Gerätetyp : 108015
Chassis : GV3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit Panasonic GV3 Chasis (Belinea 108015)
Horizontalablenktransitor Q550 (2SC5243) und Sicherung Q876 und Q873 (2SJ306) chopper transistor waren defekt. Habe komplettes Chasis nachgelötet und die Durchkontaktierungen in diesen Zweigen geprüft, auch alle Sapnnungsversorgungen geprüft, C550 (220p 3KV) gewechselt.
Monitor lief darauf hin ca. 2 Tage mit hervoragendem Bild, danach waren wieder die gleichen Teile defekt!
Habe noch mal alles geprüft (umliegende Elkos, Durchkontaktierungen, Lötstellen erneut nachgelötet, Pfade bis zur Ablenkeinheit nachgenmessen...), doch wieder das selbe Resultat nach wenigen Minuten Betriebszeit!
Habt ihr dieses Problem schon gehabt? Was war defekt? Könnte die Ablenkeinheit irgendwie durchschlagen (zeitweiser Kurzschluss)?
Bitte halft mir mit entseprechenden Tips weiter!
Danke im Voraus!
BID = 33534
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
In der nähe des Endstufentransistor ist ein schwarzer Plastik Übertrager ( am Rand der Platine )ist der ok ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 33537
Den Übertragern T541 und T542 habe ich bisher keine Aufmerksamkeit gewidmet. Lediglich die Lötstellen habe ich kontrolliert. Theoretisch könnte natürlich auch ein zeitweiser Kurzschluss in T542 diesen Fehler verursachen. Da ich bisher kaum negative Erfahrungen mit Übertragern habe, habe ich diese getrost außer Acht gelassen.
Ich wüste ehrlich gesagt nicht, wie ich dieses Teil praxisgerecht prüfen soll. Selbst ein Isolationstester hilft hier wenig. Für einen richtigen Dauertest müsste ich mir eine Testschaltung löten. Das dumme mit solchen zeitweisen Fehlern ist immer, dass man nicht weiß wo man wirklich mit der Suche beginnen sollte. Ich werde deshalb diese Übertrager einer Sicht- und Isolationsprüfung unterziehen.
Danke für den Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180965773 Heute : 2848 Gestern : 9907 Online : 376 23.4.2024 10:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134258270264
