Belinea MON / Maxdata 106020 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea / Maxdata 106020 |
BID = 7238
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea / Maxdata
Gerätetyp : 106020
Chassis : basis CMH7379L
FCC ID : steht nichts drauf
nabend , ich habe ein problem mit meinem monitor .
als ich meinen monitor heute anschaltete ging er für 5 minuten noch wunderbar , aber nach 5 minuten wurde das bild auf einmal unscharf,verschwommen und etwas breit . was kann ich da machen , ist es was schlimmes oder kann mann das irgendwo wieder einstellen ( evtl wie bei einem fernseher der hat ja potis mit denen man fokus einstellen kann ) ! der 19" monitor ist echt klasse und ich habe momentan auch nicht die kohle um mir einen neuen zu kaufen . bin für jede antwort dankbar . schönen abend noch
gruss , ingo
BID = 7298
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi, schau mal genau ob der im gesamten Bild unscharf ist, oder nur innen oder außen. |
BID = 7305
Ähhh vielleicht ist es ja zu offensichtlich...
Wenn die Hochspannung sinkt und dadurch die Geschwindigkeit der Elektronen im Ablenkfeld sinkt, wird auch das Bild breiter. Und da die Focus-Spannung von der Anodenspannung (oder einem Teilabgriff der HV Wicklung) abgeleitet wird, wird dann auch das Bild unscharf.
BID = 7336
Willst du damit sagen, das du kein Dyn Focus Fehler hast !
BID = 7354
grüsst euch . danke erstmal für eure antworten !!
ich bin der mit den belinea monitor !!
problem , das gesammte bild ist unscharf ! nicht nur der rand oder die mitte !
deswegen habe ich mir ja gedacht ,das ich das am focus regeln könnte . normalerweise müsste es ja gehen ! oder ??
gruss , ingo
BID = 7363
hi , also , ich habe versucht den focus einzustellen , dazu habe ich das gerät geöfnet und habe 3 einstellungs möglich keiten !!! 2x focus und 1x screen ! ich habe versucht den focus einzustellen und auch den screen ,aber ohne erfolg das bild bleibt total unscharf ! also nicht nur ein wenig unscharf sondern so das mann nur noch umrisse erkennen kann ! bitte gebt mir hilfe oder sagt mir in etwa woran es liegen kann ! ich wäre euch sehr ,sehr dankbar dafür ! bis bald , grüsse ,
ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691365 Heute : 7266 Gestern : 12674 Online : 565 29.3.2024 14:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0373060703278
