Belinea MON 19 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 19 |
Problem gelöst
BID = 80574
Eddy02 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 19"
Gerätetyp : 10 60 20
Kenntnis : Artverwander Beruf
Beim einschalten bleibt die PowerLed dunkel, keine Funktion. Sicherung im Netzeingang ist ok.
Bitte um Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddy02 am 7 Jul 2004 18:41 ] |
BID = 82314
eyefoc Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln/Bonn
Hast du denn die Möglichkeit Messungen durchzuführen?
Sind am Netzteil sekundär alle Spannugen vorhanden? |
BID = 82375
Hallo eyefoc,
vorerst schönen Dank für die Rückmeldung.
Ja,kann Messungen am Monitor durchführen, habe aber keinen Schaltplan!
Beim einschalten hört man kein Klickgeräusch von den Relais!
Habe hinter der Sicherung bis zu dem ersten Trafo und an dem Relais 230V~ Spannung anliegen.
So wie es aussieht fehlt die Hilfsspannung von 12V- um die beiden nachfolgenden Relais zu schalten.
Hast Du eventuell einen Schaltplan von diesem Teil, den Du
mir in eine mail stellen kannst?
BID = 82597
Schaltbild ist im netz zu finden, einfach mal Google bemühen und nach "106020 Schematic" suchen. Das Relais ist für die Entmagnetisierung zuständig, erstmal also vollkommen unwichtig. Die 12V kommen über einen Schalttransistor der vom Prozessor angesteuert wird.
BID = 84762
habe Schaltplan gefunden. Vielen Dank für den Tip,
Monitor wurde repariert und läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690530 Heute : 6428 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 13:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171160697937
