Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 15Zoll 102010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 15Zoll 102010 |
BID = 49061
smokeblue Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 15Zoll
Gerätetyp : 102010
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Belinea 102010 läuft bei 1024x768 nur noch mit 60Hz, bei höheren Bildwiederholfreq. bleibt das Bild dunkel und die LED wechselt von grün auf orange. Welche Bauteile oder Spannungen soll ich überprüfen ???
Smokblue |
BID = 49064
Du solltest mal die Bedienungsanleitung überprüfen :-)
An deinem Monitor ist nichts kaputt, der kann bei 1024x768 maximal 65Hz.
Bei höheren Frequenzen schaltet er ab, das ist auch gut so, sonst würde er kaputtgehen.
Maximale Bildwechselfrequenzen:
640x480 105Hz
800x600 85Hz
1024x768 65Hz
Die Empfohlene Auflösung ist 800x600 bei 85Hz.
Das Gerät war als preisgünstiges Einsteigermodell für wenignutzer oder als Kassen bzw. Servermonitor gedacht.
BID = 49080
Danke MR.ED
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919488 Heute : 4385 Gestern : 9237 Online : 425 18.4.2024 15:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225601196289
