Belinea MON 10 55 95 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 29141
bmw_e34 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 55 95
Kenntnis : Artverwander Beruf
zuerst baute sich das Bild gar nicht auf.Der Q303, ein 2SC4290A war hin, ich habe einen Vergleichstyp eingebaut, 2SC4288. Jetzt habe ich ein Bild, allerdings zieht es sich nach einer kurzen Zeit horizontal zusammen und ich kann es im OSD nicht genug aufsteuern. Wenn ich den Monitor mit einer hohen Auflösung betreibe geht er noch mehr zusammen.Ist mein Vergleichstyp nicht der richtige oder kann noch etwas defekt sein?
BID = 29152
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
könnte sein das nicht genug strom fließen kann!
würde aber erst mal in richtung ansteuerung des HOT suchen zudem natürlich GRÜNDLICH nachlöten!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 29156
Der 2SC4288 ist kein Vergleichstyp für den 2SC4290 Warscheinlich wird der kochend heiß!
Geeignet wären lt. Liste 2SC3997, 2SC4897, 2SD2356.
BID = 29208
BlackAdder gesperrt
@Ed
Der 2SC4288 ist zwar schwächer, aber da müssten die den Original Transistor schon hart an die Grenze treten, um so einen Effekt bei seinem Ersatztyp zu bekommen.
Und Thema empfohlene Ersatztypen;
http://repair.vist-v.ru/ds/transist.....a.pdf
@BringMichWerkstatt
Nimm mal die kleinste Auflösung; 640x480 äht 60Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr) und sieh nach, ob es da auch auftritt.
Und poste mal die FCC ID der Kiste, damit man mal einen Schaltplan suchen kann.
Ich würde eine Glühlampe in die Versorgungsleitung zu diesem Schaltungteil legen. Glüht der Transistor weg, wird die Lampe heller und begrenzt das Ganze so. Dann kannst du messen, ob nicht vielleicht die Ansteuerung die eigentliche Ursache ist.
BID = 29850
Den Test mit der Lampe habe ich gemacht, die leuchtet konstant.Bei niedriger Auflösung ist das Bild zu etwa 80% aufgefahren, bei hoher Auflösung geht es bis auf die hälfte zusammen.
Mittlerweile ist das Bild auch total unscharf geworden?!?
Sollte ich doch den Original Typ 2SC4290A einsetzen, wenn ja, wo bekommt man ihn?
FCCID habe ich nicht gefunden, Chassis Nr.RTS7K22.
BMW_e34
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bmw_e34 am 26 Aug 2003 23:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676099 Heute : 4657 Gestern : 13317 Online : 439 28.3.2024 11:26 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175838470459
