Belinea MON 10 55 76
Serverzeit: 17 4 2024  00:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 55 76
BID = 2991
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 55 76
Chassis :
FCC ID :
ich habe einen Belinea Monitor 10 55 76 (17",baugleich mit miroD1769FA) der einen Ost/West-Fehler hat.
Das Bild ist aussen an den Seitenmitten nach innen gewölbt.
Kurz nach dem Einschalten fangen dann die vertikalen Linien (besonders aussen, Testbild!)noch zu schwingen an.
Hat jemand einen guten Tip für mich oder eventuell ein Schaltbild zu dem Monitor.
Im voraus schon mal besten Dank.
Gruß Jürgen
BID = 3050
nabruxas
Monitorspezialist
Ist da keine FCC ID drauf?
BID = 3057
Gast
hier die FCC ID: GWGRMO-RTO7FXX
Sorry, habs beim ersten Mal verpeilt!
Gruß Jürgen
BID = 3419
Gast
hat wirklich keiner einen guten Tip bzw. einen Schaltplan????!!
Gruß Jürgen
BID = 3829
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Puh, das war ein Transmann, bei dem die Pinn umgebogen sind meine ich. Weiß leider die Bezeichnung nicht mehr. Die Ksite ist zu alt.
BID = 4394
Gast
Vielen Dank für den Tip!
Doch leider bin ich bei dem Fehler noch nicht weitergekommen. Ein Schaltplan wäre ein Traum!!
Habe alle "verdächtigen" Halbleiter in der Ost-West-Stufe überprüft, komme jedoch nicht weiter!!
Im voraus besten Dank
BID = 5831
Gast
der Transmann (Q355) ist in Ordnung, nochmals danke für den Tip.
FCC-ID ist auch schon seit längerer Zeit angegeben.
Freue mich über jeden Tip
Danke
BID = 6016
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kontrollier mal : C 359 , Q 360 , IC 302
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr, wie gesagt die Kiste ist zu alt.
BID = 6026
Gast
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen (besonders an Ein Rudel Gurken)!!
Habe den Fehler mittlerweile selbst gefunden.
C23 war defekt.
Gruß Jürgen
P.S. Was ist so wichtig an einer FCC-ID???
BID = 6040
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Über die FCC ID kann man schauen welcher Hersteller dahinter steckt.
Wie bei z.b. Quelle, da steht überall Universum drauf. Die kaufen aber nur OEM Ware, und kleben das Label drauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906078   Heute : 199    Gestern : 10707    Online : 440        17.4.2024    0:55
