Belinea MON 108080
Serverzeit: 16 4 2024  20:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108080
Problem gelöst
BID = 438465
Kibou
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108080
Ich habe folgendes Problem:
Mein Monitor (Belinea 108080) macht beim Betrieb manchmal ein ungewöhnliches Geräusch, ein leises, monotones, hochfrequentes Fiepsen. Das Fiepsen tritt unregelmäßig auf, es fiepst immer ein Weilchen und ist dann wieder ruhig. Bei niedrigen Auflösungen oder Bildfrequenzen tritt das Fiepsen häufiger auf.
In google hab ich zum Thema Monitor/hochfrequentes Geräusch Hinweise auf den Zeilentrafo gefunden, allerdings alles sehr vage.
Woher kommt das Geräusch, und wie schlimm ist es? Ist es ein Zeichen, dass der Monitor dabei ist, kaputt zu gehen? Kann man ihn noch retten?
Vielen Dank!
Sebastian
BID = 438489
Dieses Fiepen kann vom Zeilentrafo, von der Ablenkspule, vom Netzteiltrafo und von allen anderen Induktivitäten im Gerät kommen.
Kaputtgehen wird der Monitor irgendwann, jetzt gleich oder in 20 Jahren. Aber nicht wegen des Pfeifens, sondern einfach so.
Die einzelnen Windungen oder der Kern kommt in mechanische Schwingungen, dadurch entsteht das Pfeifen.
Wenn das Geräsuch extrem stört, könnte man alles Spulen und den Kern des Zeilentrafos mit Plastikspray behandeln. Danach pfeift die Kiste dann warscheinlich nicht mehr, stinkt aber tagelang nach Lösungsmitteln.
Wenn es nicht stört, einfach damit leben. Das sind relativ normale Betriebsgeräusche.
BID = 438564
Kibou
Dann brauch ich mir deswegen ja keine Sorgen zu machen. Danke für die Erklärung!
Der Threat kann dann als "Problem gelöst" markiert werden.
BID = 438566
Das mußt du machen, du bist der Ersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904396   Heute : 9221    Gestern : 9164    Online : 329        16.4.2024    20:27
