BID = 56100
CrusaderXL Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis : 21gv3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi!
Muss zuerst sagen: Ich bin nicht völlig vom Fach, da ich noch in der Ausbildung stecke.Also bitte nicht zu viel erwarten!
Nun zum Monitor: Es ist nicht komplett das ganze Bild unscharf, nur in der Mitte liegt der Focus ziemlich daneben. Leider kann man das ja im Service Menü nicht getrennt regeln.An was kann das liegen?Ich habe so eine komplett eigenständige Focusregelung noch nie gesehen.Liegt das am FBT oder an der Regelung selbst?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
Danke im Voraus! |
BID = 56178
Im Servicemenü gibt es zwei einstellmöglichkeiten für den Focus.
Wenn du das Bild nicht scharf bekommst kann das an einem Fehler in der Dynamik-Focus-Stufe, an einem defekten FBT oder an einer defekten Röhre liegen.
BID = 56195
Danke für die schnelle Antwort!Da hab ich den 2ten Menüpunkt doch glatt übersehen!Allerdings ändert sich bei diesem nichts mehr.Nur der äußere Focus lässt sich noch regeln.Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler einzugrenzen?
BID = 56199
Dynamifokusfehler an dem gerät hatte ich noch nicht.
Bei diesem Gerät ist aber das wichtigste: Nachlöten, nachlöten und nachlöten. FBT-Board und Mainboard am besten komplett nachlöten, sehr viele Fehler bei diesem Modell kommen durch gerissene Lötstellen.
BID = 56444
Also ich hab nun den Dynamischen Focus, dass Mainboard und den Impulsteil komplett nachgelötet.Allerdings war das leider umsonst.Da heissts jetzt wohl:
Trotzdem danke für die Hilfe!
BID = 56482
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Nur einmal gehabt, und da wars die Platine am FBT.
Ich meine aus dem Digi Board kam das Dyn Focus Signla raus, ist aber schon lange her....
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 56507
Das Signal kommt aus dem Digiboard, das ist die Platine die auf dem Mainboard eingelötet ist. Die Verbindung (Stifleiste) ist auch oft kalt gelötet.
BID = 57196
Die Anschlussleisten habe ich bereits vor meiner Anfrage nachgelötet, sowas kennt man ja von Grundig!Aber Respekt, dieser Monitor toppt Grundig noch!Weniger Lötzinn ist gar keins mehr!Nochmals danke für die Hilfe!
