Belinea MON 106020 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 15448
mdietsche Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab ein Prob mit dem Monitor.
Beim Einschalten hab an der Horizontalstufe 12V, steigt dann kurz auf ca. 20V an und schaltet dann wieder ab. Daselbe ist in der Hochspannungsstufe zu beobachten.Danach blinkt die LED orange
Die Oszillosgramme vom HV-Trafo und der Ablenkung sind soweit OK
Die 200V aus dem Netzteil sind vorhanden und sauber.
Sekundär vom HV-Trafo kann ich keinen Kurzschluss feststellen.
Vielleicht knann mir ja jemand nen Tip geben.
Tschau |
BID = 15451
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Beim Einschalten hab an der Horizontalstufe 12V, steigt dann kurz auf ca. 20V an und schaltet dann wieder ab.
2. Die Oszillosgramme vom der Ablenkung sind soweit OK
Das passt nicht zusammen.
HA --defekt
Komplett von welchem Fach ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 15611
mdietsche Neu hier
Tag igor.gm,
mit OK mein ich, dass die Impulse sauber sind d.h. die Flanken sind in Ordnung, keine Nachschwinger jedoch ist die Amplitude zu klein.
Das gleiche gilt auch für die HV-Stufe.
Tschau
BID = 15639
Ich vermute : muss man trotzdem in Bereich
--Diode--Elko--Choper--HA-- S-Korrekzion suchen.
Irgendwo muss ein Kurzschlüss sein.
Skype: igor.gm
BID = 15821
mdietsche Neu hier
Hi igor.gm,
so wie es aussieht ist der HV-Trafo defekt, Windungsunterbrechung
Trotzdem Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915654 Heute : 549 Gestern : 9237 Online : 439 18.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0431501865387
