Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Monitor Belinea 105030
BID = 9209
krockie
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105030
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : keine Ahnung
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei meinem Belinea Model: 105030 wackelt und zittert das Bild fast immer und es verschiebt sich meistens nach rechts ohne das ich es verstellt habe, manchmal funzt es auch normal( eher selten)
Habe schon alle Lötstellen unter anderem die von den Wicklungen nachgelötet, hat aber nichts gebracht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Krockie
BID = 9344
nabruxas
Monitorspezialist
Da steht keine FCC-ID drauf? Merkwürdig!!
Ich kenne das Problem von einen Jean JD199A.
Da ist es ein kleiner Keramik-Kondensator mit 220pf 2kV (Blau, Glasiert) gewesen. Der war für die Rückführung des Rückschlagimpulses zum Deflection Controller zuständig.
BID = 9552
krockie
Doch steht drauf, ich habe es nicht beachtet da ich damit absolut nichts anfangen kann.
Wozu dient es eigentlich, und der Chassis? wozu soll das denn eigentlich nützlich sein, meistens ist doch die Elektronik defekt und nicht der Rahmen. Bei fernsehern wird auch oft nach dem Chassis gefragt.
FCC ID: IIBT8W
Was kannst Du jetzt daraus erkennen ?
da bin ich mal gespannt
Krockie
BID = 9579
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Aus einer FCC ID erkennt man den Hersteller.
Bei Quelle steht auch immer Universum drauf, ist auch ein anderer Hersteller drin. Denn Quelle baut die Geräte nun mal nicht.
Schau dir mal C313 und C623 an.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9599
krockie
Danke,
sind das Elkosß ich habe kein Schaltplan davon.
Welcher Hersteller ist es denn nun?
Und der Chassis wozu dient dieser, was erkennt man an diesem ?
Gruß Krockie
BID = 9641
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du auf:
http://www.fcc.gov/oet/fccid/
deine Daten eingibst dann erscheint in einem anderen Fenster der Hersteller und andere Infos. Doch wirklich interessant wird´s wenn Du dann auf Details klickst. Da gibt es oft (aber leider nicht immer) den geliebten Plan!
Alles Klar?
Die Nummer scheint aber nicht zu stimmen!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84678551   Heute : 25445    Gestern : 28833    Online : 459        23.5.2013    22:29
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
22:29 - google.de/search - hohlwand kabelverlegung
22:28 - google.de/search - miele waschmaschine beladungssensor einstellen
22:28 - google.de/search - aldi süd bohrhammer
22:28 - google.de/search - siemens outdoor xl-Anleitung
22:27 - - schraubendreher magnetisieren
22:27 - google.at/search - maximale spannungsabfall in österreich
22:27 - google.it/search - mit den Schaltausgängen (D2-7) zu verknüpfen DM 7000-S
22:26 - google.de/search - braun mx 32 sicherung
22:26 - search.conduit.com/results.aspx - tipps elektrotechnik forum
22:25 - google.com/search - holger clasen ersatzakku
22:25 - google.de/search - bauknecht waschmaschine heizstab ausbauen
22:25 - - waschmaschine privileg handbuch E40 70514
22:25 - google.de/search - geschirrspüler gläser kalkfilm
22:25 - google.de/search - panorama empfänger
22:25 - google.de/search - siemens outdoor xl
22:24 - google.de/url -
22:23 - google.de/search - schaltplan braun mx 32
22:21 - google.de/search - bauknecht heizung ausbauen
22:21 - google.de/search - privileg compakt 45 n saugt wasser nicht ab
22:21 - google.at/search - max abpumphöhe Waschmaschine
22:21 - google.at/search - lavamat fehlercode löschen
22:20 - zapmeta.de/ - reparaturanleitung aeg 9553
22:20 - - wäschetrockner siemens extraklasse TK serie IQ
22:20 - google.com/m - erdungswiderstand im zusammenhang mit fi schalter
22:19 - google.at/search - elv led uhr bausatz
22:18 - google.be/search - philips pm5324
22:18 - google.com/m - wechselstrommotor drehrichtung ändern
22:18 - google.de/search - uhf modulator schaltplan
22:18 - google.de/search - gorenje waschmaschine kein strom
22:17 - search.conduit.com/Results.aspx - fehlermeldung e10
x-gzip - komprimiert: 8.27 kBytes | unkomprimiert: 29.78 kBytes - [php-time : 0,140 - 0,154] - js-time : - 184 x 72 x 184 x 104 x
