Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 103070 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 45182
Dauerrenner Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103070
Kenntnis : Artverwander Beruf
Beim Einschalten des Monitors schlägt es auf dem Stecker zum Bildröhre ziemlich schnell und heftig durch. Meiner Ansicht nach ist das eine Soll Stelle für die HV.
Nur wo liegt das Problem ?
Danke |
BID = 45196
Spok Schriftsteller
nach der Beschreibung vermute ich, daß der Hochspannungsüberschlag oben an der Bildröhre (Anodenanschluß) erfolgt. Zuerst müßte das Glas um den Anodenanschluß gereinigt werden. Dazu ist die Bildröhre über einen Widerstand gegen Masse zu entladen (längere Zeit). Dann ist der Anodenanschluß auszuhängen. Anschließend ist das Glas um den Anschluß mit einem Lappen und Spiritus zu reinigen. Danach kann man probieren, ob es noch immer Überschläge gibt.
MfG |
BID = 45389
Habe nun den effekt, das gar nchts mehr geht. Nach kurzer Zeit riecht es sehr stark. Wenn mich meine Nase nicht in die Irre führt, kommt es vom HV Trafo.
BID = 45395
Spok Schriftsteller
ist sehr gut möglich, daß der Hochspannungstrafo defekt ist. Der kann auch eine solche Fehlererscheinung verursachen.
BID = 45784
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Spok hat am 30 Dez 2003 21:08 geschrieben :
Das ist mehr als wahrscheinlich
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 49321
claudio_ehr Gerade angekommen
mein Monitor hat gestern die gleichen Symptome gezeigt, allerdings waren die Funken tatsächlich ausserhalb der Röhre direkt im Stecker an der Solldurchschlagstelle(?) im Sockel der Röhre. Riecht dann nach Ozon wegen der HV und ich vermute ebenfalls einen Defekt im Hochspannungstrafo, der jedoch momentan augenscheinlich noch genug Saft liefert.
Gerade hab ich hier http://forum.onecenter.com/cgi-bin/.....10488 von einem weiteren Monitor mit dem gleichen Problem gelesen und noch keinen Schaltplan gefunden, deshalb hab ich im SUCHE - Bereich eine Anfrage abgeschickt. Wenn jemand also den Plan hat - danke!.
Vielleicht kann ich ja noch etwas retten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939051 Heute : 6396 Gestern : 9165 Online : 112 20.4.2024 18:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026829957962
