Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  103010
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  06:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 103010
BID = 33996
Mimileinchen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
ich bin neu hier im Forum und hoffe, jemad kann mir bei meinem kleinen Problem helfen.
Bei meinem 103010 (3,5 Jahre alt) ist die Schärfe plötzlich nur noch in der Mitte und wird zum Rand hin immer unschärfer.
Was kann ich dagegen tun - ausser einen Neuen kaufen ?
Gibt es einen Fokussierungsregler? - Wenn ja - Wo?
Freue mich über Antworten
Mimileinchen
BID = 33999
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Der Fokusregler sitzt auf dem Zeilentransformator, dort sind zwei.Der oberste ist es ! Viel Erfolg,
Gruss Tom.
BID = 34003
Kaira B
Hallo Mimileinchen!
Als erstes: Nachlöten!
Ich machs mal "Idiotensicher"
Also, Gerät auf die CRT legen(Unterlage zum Bildröhrenschutz
nicht vergessen),Rückwand abschrauben,mit Adleraugen ALLE
Lötstellen kontrolieren und ALLES verdächtige nachlöten.
Dazu auch die Abdeckungen entfernen um an die darunterliegenden Lötstellen zu gelangen.
Vorsicht mit dem dicken Elko auf der linken Seite im Schaltnetzteil. Der kann im Fehlerfall lange die Spannung
halten.
Besonders gründlich den linken oberen Teil um den FBT und
die Bauelemente an Kühlkörpern in Augenschein nehmen.
Viel Licht und ne Lupe von Vorteil.
Der von Dir beschriebene Fehler ist vermutlich "Dynamischer
Focus".
An Reglern drehen bringt da erst mal nichts,damit könntest
Du die Unschärfe im günstigsten Fall mitteln, und das ist auch nur Fusch.
MfG Achim
BID = 34006
Mimileinchen
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich bin begeistert
Zuerst werde ich alles gründlich untersuchen und ggf.
Nachlöten. Wenn das nicht hilft, wage ich mich an den Fokussierregler.
Kann eigentlich nicht's passieren - bin auf 2000 Volt geeicht
Zusatzfrage: Gibt es auch einen Regler für die Grundhelligkeit? Im OSD bin ich schon überall auf 100%.
Aber er ist eigentlich noch zu dunkel.
Mimileinchen
P.S. ein interessantes Forum hier
BID = 34011
Die "2000V" auf die du geeicht bist werden dir dann nicht allzuviel nützen, in dem Gerät kannst du ca. 27000V finden.
Die Helligkeit kannst du mit dem Regler "Screen" am FBT etwas erhöhen. Extrem vorsichtig drehen, 1mm reicht.
Die ganzen Symptome (Unschärfe, nachlassende Helligkeit) sprechen aber dafür das deine Röhre am Ende ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180982009   Heute : 1001    Gestern : 8826    Online : 755        25.4.2024    6:02
