Acer MON 7277e Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 47485
G.K.a.S. Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7277e
Kenntnis : Artverwander Beruf
Gerät läuft an Windows 98 500MHz Computer.Fährt der Computer hoch sind alle Angaben zu sehen. Erscheint dann der Windows startbildschirm macht es Klack und der Monitor schaltet ab, das heisst, er geht nicht auf stand by, sondern die hellgrüne Led wird dunkler und das Bild ist schwarz. Betätige ich dann den Netzschalter des Monitors ein paar mal, kann es sein das er an bleibt und alles ist ok oder er kommt gar nicht.
wer weiss weiter?
ps: was ist eine fcc id?
hinten stand nur eine serialnummer. |
BID = 47682
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Klopfempfindlich ?
nachgelötet ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 47698
Beim Klopfen tut sich gar nichts und die Platine hatte ich schon komplett ausgebaut und nachgelötet.
Ich hege schon den Verdacht ob die Schutzschaltung einfach zu früh auslöst?
BID = 47885
Spok Schriftsteller
vermutlich kommt Dein Monitor mit der in Windows eingestellten Auflösung nicht zurecht. Vielleicht mal probieren, ab welcher Aulösung der Fehler auftritt. Funktionierte der Monitor schon mal mit dieser Einstellung?
BID = 47919
[quote]
Spok schrieb am 2004-01-11 00:49 :
[Die Auflösung hatte ich schon mal geändert, daran lag's nicht.Hätte ich vielleicht dabeischreiben sollen, trotzdem danke für den Tipp./quote]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687035 Heute : 2929 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 8:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153341293335
