ACER MON 7276e Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 15635
BeMoe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Cunewalde
Geräteart : Monitor
Hersteller : ACER 7276e
Hallo Freunde,
habe meinen Monitor nach Umzug wieder angeschlossen und - schwarzer Bildschirm.
Nach Einschalten leuchtet die LED der Betriebsanzeige normal auf geht sofort auf halbe Leuchtkraft, und verlisch langsam. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich suchen kann. Habe alle Schaltungsunterlagen. Bin über jeden Tipp dankbar.Mit einem freundlichem Gruß aus der schönen Oberlausitz
Bernd
BID = 15662
Spok Schriftsteller
wenn der Fehler nach einem Umzug aufgetreten ist, würde ich zuerst die Lötstellen im Netzteil und Hochspannungsteil überprüfen.
MfG |
BID = 15765
Hallo Mr. SPOK
Deine Vermutung hat sich bestätigt, Strom fehlt schon vor dem Netzteil, konnte Fehler aber noch nicht lokalisieren. Kann mir eventuell jemand sagen - auf dem Schaltplan ist eine Stelle mit M605 bezeichnet, ist diese Bez. nur ein Meßpunkt?
MFG Bernd
BID = 15801
Spok Schriftsteller
M605 ist ein Meßpunkt für die Betriebsspannung des Netzteil-ICs. Die Spannungen vor dem Sperrwandlertrafo T601 werden nicht gegen Chassismasse gemessen, sondern gegen Primärmasse (CN603). Es müßte überprüft werden, ob über dem Ladeelko C612 ca.300Volt liegen. Dieser Elko hält auch noch nach dem Ausschalten über längere Zeit die Spannung!
Bei Messungen vor dem Sperrwandlertrafo unter Betriebsbedingungen sollte das Gerät über einen Trenntrafo oder zumindest einen FI-Schalter angeschlossen werden. Man arbeitet direkt am Netz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691111 Heute : 7010 Gestern : 12674 Online : 383 29.3.2024 13:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0394999980927
