Yakumo/Mitac LCD TFT Flachbildschirm 15 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Yakumo/Mitac 15 |
Problem gelöst
BID = 546632
HorstAufReisen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Yakumo/Mitac
Gerätetyp : 15
Chassis : Laptop
FCC ID : keine Ahnung
Mein Laptop Display hat eine grüne Linie komplett von oben bis unten über das Bild. Diese ist aber nicht konstant da, man kann sie "wegzaubern" indem man den Deckel des Laptops etwas weiter öffnet oder schließt.
Ein Techniker sagte mir, das wäre ein Display-Schaden und man müsste dieses austauschen. Das würde mich 260 Euro kosten und ist somit nicht mehr ganz angemessen zum Alter des Laptops.
Wie stehen die Chancen dass man so einen Defekt selbst beheben kann? Ist es überhaupt möglich das Display-Element zu öffnen und den Wackelkontakt zu finden?
Ich habe den Laptop schon geöffnet und das Display fast komplett ausgebaut, aber der Fehler scheint ja IM Display zu liegen.
Ich würde mich über Tipps und Erfahrungsberichte freuen.
H. |
BID = 546637
Wenn du die entsprechenden Geräte, einen Reinraum und die nötige Erfahrung hast, kannst du das reparieren. An die 260 Euro mußt du dann aber ein paar Nullen hängen. http://www.moniserv.com/doc/panelrepair.html
Da ist warscheinlich eine Verbindung vom Spaltentreiber zum Panel ab oder der Treiber defekt. Selbstreparatur unmöglich.
BID = 546642
Wenn, ich mein Zimmer mal gründlich sauge, gilt das dann auch als Reinraum?
Okay, danke für die schnelle und eindeutige Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HorstAufReisen am 6 Sep 2008 14:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919475 Heute : 4372 Gestern : 9237 Online : 723 18.4.2024 15:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0142970085144
