XEROX TFT P900 oder xa7-19i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbel. für 3 sec ok Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT XEROX P900 oder xa7-19i --- Hintergrundbel. für 3 sec ok Suche nach XEROX |
BID = 722407
macrib Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbel. für 3 sec ok
Hersteller : XEROX
Gerätetyp : P900 oder xa7-19i
Guten Morgen zusammen,
wollte mich mal kurz informieren, ob jemand von folgendem Problem schon gehört hat, bzw. Rat weiß:
bei oben genanntem Monitor fällt nach dem Einschalten ( 2-5 sec.) die Hintergrundbeleuchtung aus.
Dies kann man beleibig oft wiederholen, der Effekt nach dem Einschalten ist immer der gleiche.
Nun habe ich folgendes herausgefunden:
Wenn ich es schaffe schnell genug ins Menu zu kommen, und die Helligkeit
runterziehe, so auf 50%, dann bleibt die Beleuchtung an, und ich kann normal arbeiten.
Die Kondensatoren sind laut Kapazitätsmessung, und ESR-Meter OK.
Lötstellen habe ich auch schon überprüft, und teils nachgelötet.
Meine Vermutung ist jetzt, die CCFL sind schon zu alt, und ziehen einen zu hohen Strom( diese leuchten beim Start auch erstmal rosa, auch ein Zeichen der Alterung nehme ich an...)
Jetzt meine Frage:
Hat jemand noch einen Tip, was ich ggf. noch prüfen kann ?
Gibt es die CCFL als Ersatz, bzw. lohnt es sich diese zu tauschen ?
so, ich hoffe ich hab euch nicht zu sehr aufgehalten
und würde mich über Antworten freuen...
Vielen Dank,
macrib
BID = 722517
Streuni Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Württemberg
Rosa => Röhren hinüber. Zu hohe Stromaufnahme, Inverter-IC schaltet Hintergrundbeleuchtung ab. Tauschen lohnt sich nicht mehr, weil zu hoher Zeitwand (Panel muß zerlegt werden). Außerdem sind die CCFL-Röhren auch nicht gerade billig.
Möglicherweise ist das Gerät noch für einen Ebay-Bastler interessant.
Welche Summen da noch für kaputte Geräte geboten werden ist einfach nur erstaunlich. Anstandshalber aber den Rotstich erwähnen, sonst meint noch einer er müßte nur ein paar Kondensatoren tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Streuni am 25 Okt 2010 19:30 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690338 Heute : 6236 Gestern : 12674 Online : 540 29.3.2024 12:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.626260995865
