World LCD TFT Flachbildschirm Vision 170c Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT World Vision 170c |
BID = 452766
HiPath Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : World Vision
Gerätetyp : 170c
Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem World Vision TFT:
Es dürfte anscheinend das Netzteil kaput sein, da die Feinsicherung ausgelöst hat und auf der Hochspannungsseite ein MOSFET und die dazugehörigen Widerstände abgebrannt sind. Mein Problem nun, ich kann die Werte der SMD Widerstände nicht bestimmen, da diese verkohlt sind. Es handelt sich hierbei um die Widerstände R811-R814. Was kann man in so einem Fall machen?
Das 2. Problem, ich finde keinen Ersatz Mosfet. Die Bezeichnung 2761 | 439295, ganz oben in der Ecke steht noch ein A.
Danke für die Hilfe und LG |
BID = 456744
bin nun schon etwas weitergekommen bei meinem Problem.
Dank des Datenblatts des Treiber IC´s vom MOSFET kann man in etwa Rückschlüsse auf den verwendeten MOSFET machen. Laut SG6841S Datenblatt und Referenzschaltung wird ein 7A/600V N-Kanal MOSFET eingesetzt. Bei den Widerständen handelt es sich um die Sense Widerstände. Das Ergibt dann auch einen Sinn, dabei mir 4 Stück Parallel geschaltet sind wegen der 2W Belastung.
Die Frage nun:
Reicht es, wenn ich normale SMD Widerstände verwende um auf die 0.3 Ohm zu kommen?
Als ersatz MOSFET hätte ich jetzt einen BUZ50 bei mir liegen, kann ich diesen verwenden oder muss ein MOSFET her der genau die selben Werte wie der alte hat? (Der Sieb Elko nach dem Brückengleichrichter ist für 400V ausgelegt)
Der Treiber IC wird vermutlich ebenfalls defekt sein, kann man hier auch ohne Last die PWM messen?
Danke,
LG |
BID = 456748
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
-- Wenn du weis genau, dass dort wurde 0,3 verbaut , dann JA .
Von Grösse dieses Widerstände ist Uout abhängich
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 456750
Danke für die schnelle Antwort!
Nun stehe ich dann wohl vor einem großen Problem, ich weiß leider nicht wie groß der Sense Widerstand zuvor war oder wie hoch die Spannung war. Die 0.3 Ohm habe ich aus der Referenzschaltung angenommen.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931357 Heute : 7858 Gestern : 8415 Online : 455 19.4.2024 20:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154871940613
