LCD TFT Viewsonic VX924
BID = 581427
albi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo und guten Abend, habe diesen Flachbild, auf dem Netzteil waren jede Menge Elkos breit. Einer der beiden Inverter arbeitet, beim anderen sind beide smd Transistoren und der C defekt. Kann mir jemand mit der Bezeichnung der Transistoren weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus Jens
BID = 581764
nabruxas
Monitorspezialist
Steht da nichts mehr drauf? Verkohlt?
Der Inverter ist sicher symmetrisch aufgebaut, somit kannst Du auf den anderen Wandler nachsehen.
Foto?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655072   Heute : 1082    Gestern : 16364    Online : 104        21.2.2018    4:09
