Viewsonic LCD TFT Flachbildschirm  VP930
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elkos kaputt
LCD TFT Viewsonic VP930 --- Elkos kaputt
Suche nach TFT Viewsonic
BID = 836413
void2k12
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Elkos kaputt
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VP930
Hallo die Fachmänner,
habe als mein TFT kaputt war ein wenig die Symptome gegoogelt und ich bin tatsächlich fündig geworden. Ich verstehe nicht viel von Elektronik, aber 2 der Elkos (siehe Bilder) sind gewölbt, was ein Zeichen dafür ist, dass sie kaputt sind (habe ich hier über die Suche gefunden. Elektrolyt tritt aber noch nicht aus).
Allerdings ist mir aufgefallen, dass unter der Platine noch irgendein Schmirgel ist, wobei ich nicht weiss, ob das vll. verbranntes Lötfett ist?
Es wäre sehr freundlich, wenn sich jemand die Bilder anschauen könnte und sagen kann, ob noch andere Bauteile kaputt sind.
Die Elkos laufen bei 16V auf 1000yF (mikro Farad). Da ich zunächst annehme, dass ich mir 2 neue kaufen muss, in welchen Bereichen darf ich mich da bewegen, was Volt und Farad betrifft?
Ist der Einbau machbar, auch wenn man darin ungeübt ist? Ausrüstung sowie ruhiges Händchen sind soweit vorhanden. Gibt es irgendwas wo ich besonders drauf achten muss? (Nicht, dass ich da irgendwas wichtiges in der Nähe kaputtbrutzel ;))
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand die Zeit nehmen kann und mir paar Tipps geben kann!
Vielen Dank und einen schönen Nachmittag!
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: void2k12 am  3 Jul 2012 13:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: void2k12 am  3 Jul 2012 13:25 ]
BID = 836431
Zur Homepage von Mr.Ed
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern. Die sind in Firmennetzen z.T. aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Lötfett wohl kaum, das ist ein Monitor, keine Dachrinne. Lötfett hat in der Elektronik nichts verloren. Schmirgel ist ein Schleifmittel, das wird da auch kaum sein.
Sollte das Zeug braun sein, ist es entweder Flußmittel, oder die Elkos laufen aus.
Wenn 1000µF und 16V drin sind, dann sollten die auch wieder rein. Die hat der Hersteller nicht eingebaut, weil die gerade über waren. Bei der Spannungsfestigkeit kannst du auch eine höhere nehmen, oft ist dafür aber kein Platz. Die anderen Elkos solltest du auch ersetzen, die werden nicht viel besser sein.
BID = 836453
void2k12
Mr.Ed hat am  3 Jul 2012 14:25 geschrieben :
Ich wollte den Webspace nicht unnötig belasten, da das 300kb Limit verrät, dass dieser eher knapp bemessen ist. Bei übermäßiger Werbung kann ich "Adblock Plus" wärmstens empfehlen!
[quote]
... Sollte das Zeug braun sein, ist es entweder Flußmittel, oder die Elkos laufen aus.
[\quote]
Lötfett und Flußmittel sind zumindest umgangssprachlich das gleiche. Also ja, es ist dann vermutlich Lötfett/Flußmittel.
Vielen Dank für DIESE Information!
Mit freundlichen Grüßen und bis bald!
BID = 836460
Um den Platz brauchst du dir keine Gedanken machen, davon ist, dank eigener Server, mehr als genug vorhanden. Die Beschränkung der Bildgröße, und das verweigern von .BMPs, hat andere Gründe. Nicht alle User haben DSL. 300kB reichen aber dicke aus, um Bilder in hoher Auflösung hochzuladen.
Adblock habe ich installiert, auch da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Das öndert aber nichts daran, daß viele Firmenproxies diese Werbe- und Virenschleudern in der Blacklist haben.
Lötfett ist ja auch ein Flußmittel. Aber eben für Klempner, nicht für Elektroniker. In der Elektronik zerstört es Bauteile und Platinen.
Das auf den Bildern ist Flußmittel, das wäre mit etwas LR zu entfernen.
Du solltest die 6 Elkos auf der Sekundärseite und den kleinen auf der Primärseite ersetzen. Der große Hochvoltelko kann drinbleiben.
Falls da noch weitere Elkos auf der Primärseite sind, das Bild ist leider unscharf und aus einer ungünstigen Richtung fotografiert, ebenfalls ersetzen, dann hast du Ruhe.
BID = 837536
Bartholomew
Der Vollständigkeit halber für die Nachwelt:
die nachbestellten Elkos sollten auch das richtige Rastermaß (RM) haben, also der Abstand zwischen den Drahtbeinen sollte stimmen, wenn man die Auswahl hat. Falls das nicht machbar ist, ist das auch nicht so schlimm; denn man bestückt ja eh manuell und kann nachbiegen. Aber wenn man die Wahl hat...
Grundsätzlich sollte man alle Elkos der Platine tauschen, dann hat man garantiert Ruhe.
Als Ersatzteile nehme ich die guten Low-ESR-Kondis Phillips, die Reichelt anbietet: http://www.reichelt.de/Elkos-radial.....=4000
BID = 837538
...und die zum Glück von Panasonic stammen.
BID = 838009
Bartholomew
Hoppla
Ja klar Panasonic, wi bin ich da auf Phillips gekommen
Und wenn schon, dann hätte es Philips mit einem L sein müssen.
Danke für die Korrektur!
BID = 840732
Bartholomew
Und nochmal hoppla, hatte auf die FC-Serie von Panasonic verlinkt. Die FR-Serie ist noch besser: http://www.reichelt.de/Elkos-radial.....=5513
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685363   Heute : 13855    Gestern : 13766    Online : 209        22.4.2018    19:58
