Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
LCD TFT Viewsonic Viewsonic VA2216w --- Schaltet nach 1 Sekunde ab
Suche nach TFT Viewsonic Viewsonic
BID = 809891
paxinator
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nach 1 Sekunde ab
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : Viewsonic VA2216w
mein Monitor schaltet sich 1 Sekunde nach dem einschalten wieder aus.
Das Powerlämpchen brennt trotzdem.
Wenn ich dann da draufdrücke geht er wieder an und gleich wieder aus.
Hab ihn dann mal aufgemacht und gesehn das da eine kleine Kokelstelle ist auf dem Netzteil. Hab mir dann paar nummern rausgeschrieben und bin hier dann auch fündig geworden. (Tci Ajs 94v-0)
link1
link2
Hab mir dann den Schaltplan und das Bild angesehn, sieht aber leider nicht so aus wie bei mir.
Vor allem der schaltplan is für mich wie nen Strickmuster. Weiß leider nicht wie man sowas liest.
Hab 2 Bilder von dem netzteil gemacht und die Stelle markiert, hoffe das nützt euch was.
Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet.
Danke im vorraus
Grüsse Paxi
cr
BID = 809906
nissanskyline
An der markierten Stelle scheint höchstwahrscheinlich ein Kondensator zu fehlen (gut zu erkennen an dem oberen "gleichen Teil" wo neben dem Übertrager [linke untere Ecke] sich ein grüner Kondensator befindet und auch an der Beschriftung C... in der Nähe der verkokelten Stelle). Entweder ist der noch irgendwo in Teilen verstreut oder er wurde vaporisiert (Überspannung?)
Nicht so gut sehen auch die Widerstände links von beiden Übertragern (das sind die schwarzen rechteckigen Bauelemente mit höchstwahrscheinlich gelber Isolierung drumherum), denn an dem oberen Widerstand sind Schmauchspuren zu sehen und beide sehen schwarz aus.
Wenn die gleichen Regler (Bauteile) etc. drauf sind und sich nur das Layout unterscheidet, kanns sich trotzdem um ein ähnliches Modell handeln, welches sehr ähnlich funktioniert.
Das ist natürlich für manch einen Schade, im Falle eines Schaltnetzteils und vor allem Inverters manchmal sogar sehr sinnvoll, sorry.
Da du auch "keine Kenntnis der Materie" hast, wird es da meiner Meinung nach nichts mit selber Hand anlegen, da an SNTs hohe Spannungen und Ströme auftreten (/können) die lebensgefährich sind.
BID = 809910
paxinator
hallo nochmals,
danke für die rasche antwort,.
Wenn ich nach dem post gehe den ich hier im Forum gelesen habe handelt es sich bei dem Teil das da explodiert ist um einen NTC Wiederstand zur Einschaltstrombegrenzung.
Das ist auch meine eigentliche Frage, ob es sich tatsächlich um so ein Teil handelt.
Wenn dem so wäre dann würde mich das Ganze nicht mehr als 2 ca. 2Euros kosten.
Selbst Hand anlegen würde ich Natürlich nicht, das würde dann schon wer machen der dvon ne ahnung hat.
Wäre halt nice wenn wer wüsste ob es sich tatsächlich um den NTC wiederstand handelt.
Grüsse Paxi
BID = 809918
nissanskyline
Gut möglich dass das auch kein Kondensator ist, scheint der Bezeichnung nach aber einer zu sein (auch vom Aufbau her müsste da einer hin, kann aber auch anders sein). Kannst mal mit Spiritus den Brandfleck vorsichtig wegmachen und nach dem Symbol schauen welches sich unmittelbar an der Stelle befindet.
Helfen würde natürlich die Bezeichnung auf der Platine und vor allem die Daten des anderen grünen "Bauteils", welches sich oben an der linken unteren Ecke ds Übertragers befindet (aber auch dessen Platinenbezeichnung sollte weiterhelfen).
Es handelt sich auf der Seite (links) aber definitiv nicht um einen NTC (links befindet sich Hochspannung) mittig unten die Netzseite mit einem NTC, dieser war bei demjenigen defekt der das Bild vom NT im Beitrag hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nissanskyline am 13 Jan 2012 21:45 ]
BID = 809924
paxinator
hallo,
danke für deine Antwort nissanskyline.
Werde versuchen den Brandfleck sauber zu machen und schreibe dann auf ein neues Bild die Bezeichnungen der Teile.
Schreibe mir alles Raus was auf dem Teil steht und werds dann hier posten.
Danke derweilen
Grüsse Paxi
BID = 809936
paxinator
Hallöle da bin ich wieder,
hab mal ein Bild bearbeitet und alles beschrieben so wie es da steht.
Hoffe es ist alles in Ordnung so und das es dir weiter hilft mir zu helfen. =)
Danke schonmal
Grüsse Paxi
BID = 809941
nissanskyline
Abend,
die unteren Beschriftungen haben nicht viel gebracht, die von den oberen Bauteilen wären wichtiger gewesen, aber egal.
SNT ist das ILPI-033
Der Brandfleck ist zwar immer noch nicht weg und das Symbol nicht sichtbar, kann dir aber nochmals bestätigen dass es sich um einen Hochspannungskondensator handelt.
Siehe Bild
Ließ doch bitte aber noch von dem (auf deinem Bild grün aussehenden) Bauteil und dem Kollegen darunter bitte die Bezeichnung ab. Entweder ist der "grüne" heiß geworden und hat seine Farbe von blau nach grün gewechselt, oder da wurde schon was gewechselt.
(Siehe Bild für Lokalisierung der beiden Kondensatoren)
Falls die Röhren (oder zumindest eine) das überlebt hat / haben, muss erstmal der Fehler für die m.M.n. zu hohe Spannung gesucht werden.
Nur so nebenbei: Ist auf dem Bildschirm erkennbar dass die Ober oder Unterseite dunkler ist als die jeweils andere?
Das Ausgehen der Beleuchtung hängt mit der Schutzschaltung zusammen: Überstrom (der CCFL Röhren) oder "Unterstrom" (wenn die Röhre/n abgeklemmt sind). Bei deinem Inverter dürfte es sich um das Letzte handeln, Kondensator nicht mehr da...
Vorausgesetzt alles andere funktioniert. Was ich nicht vermute
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nissanskyline am 13 Jan 2012 23:19 ]
BID = 809949
paxinator
Huhu nochmal,
den Brandfleck bekomm ich leider nicht besser weg =(
Auf dem grünen steht untereinander geschrieben: (12j 3KV JNC) daneben steht c506
Auf dem blauen steht : (N3 3KV SEC) daneben steht c509
Gewechselt wurde an dem Teil noch nix, bin der erste der ihn aufmacht seit ich ihn beim Stapples abgeholt habe.
Es giebt weder Farb noch Helligkeits veränderungen an dem Bildschirm, kann auch einstellungen machen solang ich was seh, also komme in das Menü rein.
Die Beleuchtung ist stets an wenn ich ihn angemacht habe,(Powerbutton) es geht nur der Bildschirm aus. Wenn ich den Powebutton betätige geht er kurz an und gleich wieder aus.
Und alles andere funzt, wie gesagt es is das kleine teil da kaputt und der Bildschirm geht halt aus. Wenn ich wüsste was es für ein Teil ist könnte man es doch ersetzen und gucken ob er dann wenigstens mal an bleibt und dann weiter testen ob noch andere Teile dabei kaputt gegangen sind oder?
Danke für das recherchieren echt nett von dir.
Grüsse Paxi.
BID = 809950
nissanskyline
Nacht,
War nur fürs Symbol wichtig, ist ja jetzt geklärt.
Interessant was man zu den beiden Typen findet...
Der erste dürfte [bitte um Bestätigung] 12Piko Farad und 3kV Spannungsfestigkeit haben.
Der zweite 3ooPiko Farad; 3kV.
Ist dann ein grüner HV Kondensator (wie im Bild am grünen Beinchen erkennbar ist).
War nur neugierig
Sicher dass der Bildschirm ausgeht, nicht die Hintergrundbeleuchtung?
Mit viel Glück ist nichts weiter kaputt gegangen. Testweises Austauschen ausdrücklich auf eigene Gefahr (kann dadurch noch mehr kaputtgehen...).
Ist bei den Widerständen (R525 auf dem Bild) und dem anderen (beim grünen Kondensator) die Farbcodierung gut abzulesen, sind die Farbringe eindeutig erkennbar (wie auf dem Bild)?
BID = 809951
paxinator
hiho =)
Also ich kann dir nicht sagen ob es die Hintergrunbeleuchtung ist, ich weiß nur das der Bildschirm plötzlich schwarz ist aber der Powerbutton weiter leuchtet.
Zu den wiederständen kann ich sagen das ich die beiden grünen Ringe deutlich sehe.
Aber was muss ich denn bei dem verkokelten teil nun ersetzen, finde da nix wenn ich Google =(
Grüsse Paxi
BID = 810080
nissanskyline
War nur ne Frage, da ja geschrieben hast, dass der Bildschirm ausgeht. Muss aber normalerweise nur die Belechtung sein (ist zumindest bei vielen so) wenn Glück hast kannst mit ner starken Taschenlampe draufleuchten um etwas zu erkennen.
Würde sie trotzdem ausmessen...
Ist ein Hochspannungskondensator mit 3kV Spannungsfestigkeit, über die Kapazität kann ich nur meine Vermutung von oben nochmals erwähnen.
Ich erwähne nochmals dass SNTs und Inverter gefährlich sind, deshalb nur in Hände von Fachkräften gehören.
Also bei mir liefert Google wenigstens Beiträge mit ähnlichen Geschichten (auf Englisch).
BID = 810131
paxinator
Hallöle,
also, war heute beim Fachmann und hab ihm die Werte gezeigt von dem kleinen Teil, damit konnte er mal gar nix anfangen. Er bezeichnete das als Sonderwerte und ka er hats halt so noch nicht gesehn. Den einzigen annähernden Kondensator den er hatte war ein 330pF3KV und ob man den da reinmachen kann weiß ich natürlich nicht und so wies aussieht er auch nicht. =) Ich hab ihn mal den Auftrag gegeben seinen Großhändler zu fragen ob er nicht die ganze Platine besorgen kann, wenns nicht zu teuer ist. Ansonsten werd ich mir wohl oder übel nen neuen kaufen müssen =)
Grüße Paxi
BID = 810176
nissanskyline
Hier gibts zwar auch einen Ersatzteilshop mit sogar ähnlichen Bauteilen [Bauform evtl anders, aber die Beschriftung] doch wie gesagt, es könnte noch mehr defekt sein.
Derjenige der den Kondensator tauschen würde und genug Ahnung davon hat was zu tun sein wird, sollte weitere Defekte zumindest lokalisieren können. Wenns aber einer wie der "Fachmann" sein wird dann wirds schwierig (ich möchte keinem Fachmann zu nahe treten, nicht jeder kann alles)
Es könnten Elkos hinüber sein, denen es man nicht ansieht dass sie schlecht sind...
Für ca. 25 € gibts das SNT auf Ebay (Hongkong).
BID = 810183
paxinator
Jo werd ma Ebay checken.
werd da nix dran rumbasteln lassen, is den Aufwand sicher nicht wert denk ich.
Jedenfalls danke ich dir für die nette Hilfe, Top von dir.
Werd mich hier nun verabschienden.
Machs gut bis irgendwann mal
Gruß Paxi
BID = 820366
Bnu
als Ergänzung: habe genau den gleichen Fehler bei einem Amilo 3260. Den 3kV C erneuert, trotzdem Bild nur 1 Sekunde
Die Platine sieht ähnlich aus, Fehler habe ich noch nicht gefunden
Bnu
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85313261   Heute : 1405    Gestern : 22545    Online : 70        20.6.2013    5:25
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
5:16 - search.yahoo.com/search - mail hta gr jp
5:15 - google.de/search - was ist ein tre feld
5:15 - bing.com/search - mail hst com br loc:DE
5:15 - delta-search.com/ - kühl-kombi von beko
5:11 - google.de/search - rsa1wtpe samsung testlauf tricks
4:58 - de.search.yahoo.com/mobile/s - handyakku wieder fit machen
4:58 - google.de/search - welches rückschlagventil brauch ich für waschmaschine
4:53 - google.de/search - samsung side by side rsa1wtpe gefrieren problem
4:53 - google.com/search - kühlschrank schaltet nicht ab
4:50 - google.ch/search - Kondensator an einer Pumpe
4:47 - google.de/search - elektra beckum mig mag 220/60e schaltplan
4:47 - bing.com/search - mail avon k12 ma us loc:DE
4:35 - google.com.hk/search - reparatur netzteil dell laptop
4:32 - bing.com/search - mail ikeaj or jp loc:DE
4:11 - bing.com/search - mail ms4 chb com tw loc:DE
4:10 - bing.com/search - mail delta-p cz loc:DE
4:09 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A0PDodcsZMJRHHMA9ps1CQx. - bauknecht wascmaschine fehler E1
4:04 - google.de/search - miele kühlschrank langsam
4:01 - bing.com/search - mail hst com br loc:DE
3:52 - bing.com/search - mail ikeaj or jp loc:DE
3:51 - bing.com/search - mail hta gr jp
3:50 - google.de/search - Technisches Gutachten Schreiben
3:48 - suche.aol.de/aol/search - was darf man als dienstleister alles machen
3:46 - google.de/search - herd anschließen 4mm2
3:26 - bing.com/search - mail mail km edu tw loc:DE
3:21 - google.de/search - telefunken tv blinkt abwechselnd rot blau
3:18 - google.de/search - was ist ein kapazitiver last
3:12 - google.de/search - privileg sensation 9246
3:02 - bing.com/search - rx 301 jvc
x-gzip - komprimiert: 12.98 kBytes | unkomprimiert: 50.37 kBytes - [php-time : 1,543 - 1,608] - js-time : - 50 x 16 x 108 x 167 x
