Videoseven LCD TFT Flachbildschirm  L18MS
LCD TFT Videoseven Videoseven L18MS TFT
BID = 300297
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : Videoseven L18MS TFT
Hallo Fachleute,
habe ein defektes 18 TFT Videoseven L18MS geschenkt bekommen. Das Gerät geht für ca. 3 Sekunden kurz an (Hintergrundbeleuchtung)danach ist der Schirm nur noch schwarz. Nachdem ich so einige Themen über diese Sache gelesen hatte habe ich das Inverterboard ausgebaut. War ne ziemliche Arbeit bis ich an das Board kam.
Ich hatte dann auf der Platine die 4 Anschlüsse für die Röhren besitzt eine defekte Sicherung entdeckt.
Diese habe ich dann erneuert. Nach dem zusammenbau habe ich das TFT dann mit gemischten Gefühlen eingeschaltet. Es hatte sich nichts verändert.
Dann habe ich das Inverterboard wieder ausgebaut und siehe da es hatte einen Grund das die Sicherung defekt war (wie ich schon vermutete) Nun sind 2 Halbleiterbauteile auf der Seite defekt ( Bezeichnung D1802) die vorher durch die Sicherung ausgeschaltet war. Die Sicherung ist ganz geblieben. Was sind das für Bauteile die defekt sind. Dioden oder Transistoren??
Und was kann noch an dem TFT defekt sein???
Die Röhre auf der Seite???
Doc
BID = 300452
DocEmmetBrown
Hallo Experten,
wenn doch einer da ist der mir auf dieses Thema antwortet.
Hier ist noch ein Link auf meine Homepage mit Bildern von dem Inverter.
Link
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174184   Heute : 664    Gestern : 17701    Online : 332        23.5.2018    2:56
