LCD TFT Videoseven L18MS
BID = 289403
wertius
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : L18MS
An meinem TFT V7 L18MS ist leider der Inverter kaputt gegangen. Dies ist sicher, da der Bildschirm mit einem anderen Inverter einwandfrei funktioniert.
Das Einlöten neuer Kondensatoren hat auch nichts gebracht.
Meine Frage ist, wer mir sagen kann, welchen Ersatzinverter ich nehmen kann, und wo man diesen auch gleich noch günstig kaufen kann.
Danke im Vorhinein
wertius
BID = 289465
mblau
Aus Forum ausgetreten
vielleicht ist nur die Sicherung durch (F xxx), ansonsten wirst Du hier fündig. Schicke mal ein Bild, dann malen wir die Sicherung an .
Link,shop.browse/category_id,7/option,com_phpshop/Itemid,40/
mfG.
MS
BID = 297710
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo Wertius,
habe gerade ein interessantens Thema von dir gelesen. Videoseven L18MS Inverter defekt.
Man hat mir gestern solch ein TFT geschenkt da ich ein Bastler bin.
Bei meinem TFT scheint auch das Inverterboard eine Macke zu haben. Wenn man das TFT einschaltet dann ist das Bild kurz zu sehen uns zwar komplett. Kein flackern oder so. Dann habe ich den Monitor auseinander genommen. Scheiss fummelei, man muss so ziemlich das genze Teil demontieren bevor man an das Inverterboad kommt.
Auf dem Board habe ich dann mit der Sichtkontrolle (Lupe) nichts erreichen können. Man sieht nicht den geringsten Fehler. Die Sicherungen habe ich lokalisieren können. Aber wenn ich die Angelegenheit richtig verstanden habe könne die es eigentlich nicht sein, denn das Display geht ja kurzzeitig.
Hat sich an deinem TFT etwas in der Zwischenzeit getan.
Doc
BID = 297722
DocEmmetBrown
heir nochmal Doc. Habe soeben mal mein Messgerät ausgepackt und die Sicherungen gemessen. Es ist Tatsächlich eine defekt. Nun ist es aber so, dass es einen Grund hat warum der Strom so hoch gewesen ist das die Sicherung durch ist. Andererseits kann so ein Ding auch mal so kaputtgehen. Mal sehen.
Doc
BID = 300485
DocEmmetBrown
Hallo Wertius,
habe an meinem TFT weiter geforscht. Die defekte Sicherung habe ich ausgetauscht.
War aber nicht die Ursache (wie schon vermutet) ist möglicherweise doch noch ein anderes Bauteil oder eine der Röhren auf dieser Anschlussseite.
Mich würde interessieren was der stand der Dinge an deinem defekten Videoseven ist.
Doc
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139738373   Heute : 1006    Gestern : 18920    Online : 321        26.2.2018    4:32
