Videoseven LCD TFT Flachbildschirm L17AS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 276482
Bloodster Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : L17AS
moin,
hab da mal nen kleines problem mit noem TFT. habe eines vom bekannten bekommen und ihm fehlte das netzteil. leider is es kein üceshes netzteil was ich so kenne, sondern ein 4-poliger!
nu müste ich wissen wie die belegung ist dieses anschlusses um das tft auszuprobieren ob es überhaupt funktioniert! kann mir da einer einen anschlussplan oder nen tipp geben wie es am einfachsten ist?
bütte keine antworten ala kauf dir nen netzteil oder so! weil wenns defekt ist lohnt es nit und schleudert nur unnützig hard verdiente euronen raus und das is es mir nit wert!
12v gleichspannung 3,5A
steht hinten druff!
danke erstmal und hoffe das mir da jemand weiter helfen kann! falls noch daten benötigt werden kurz fragen ich antworte umgehend!
gruss
Bloodster |
BID = 276942
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
das ist doch sicher überhaupt kein Problem herauszufinden wie der Stecker belegt ist...
12V 3,5A steht ja schon drauf...
also losschrauben das ding und nachverfolgen wo die Pins des Steckers hingehen...
vielleicht gehen sie direkt auf einen Elko dann weist du sowieso schon wo + und Masse ist ...
oder im Gerät sind Schirmbleche um die Elektronik gebaut die ja normalerweise mit Masse verbunden sind
also kannst du mit dem Durchgangstester herausfinden welcher Pin (welche Pins) der Masseanschluss ist..
dann musst du nur noch dein + Pin finden (vielleicht auch mehrfach belegt)
und schon kannst du den TFT Testen...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924278 Heute : 770 Gestern : 8415 Online : 481 19.4.2024 5:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0466611385345
