LCD TFT Video seven L17AS |
BID = 358028
jürgen123 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Video seven
Gerätetyp : L17AS
Chassis : S/N CGIM0102113
Mein TFT ist schwarz.
Nachdem die Powertaste gedrückt wurde leuchtet die LED kurz grün auf und wechselt dann auf gelb/orange. Es ist ein kurzes "Zucken" auf dem TFT zusehen, mehr nicht.
Wer kann helfen?? |
BID = 358054
Megabug Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Kann man in Hintergrund leicht das Bild erkennen? Oder bleibt der TFT auf orange? |
BID = 358306
Hallo Megabug,
der Monitor bleibt schwarz und die LED gelb/orange.
Vorab: Habe einen weiteren V7 L17AS; an der Grafikkarte oder PC liegt es nicht.
Gruß Jürgen
BID = 359341
Megabug Stammposter
Hatte den die Tage auch hier zur reparatur... der hatte aber ein anderes Problem. Da war das OSD ok, aber das bild vom PC wurde nicht angezeigt. Da war ne SMD Sicherung bei den RAMs hin und einer der Kondensatoren (sind glaube ich 9 oder so dort drumrum) hatte kurzschluss... Nach tauschen der Teile lief der wieder prima.
Prüf mal bei dir alle SMD Sicherungen und Spannungen.
BID = 362940
Die Sicherungen sind alle okay, welche Spannungen kann ich überprüfen ?
Gruß Jürgen
BID = 366306
Cougan Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Marchrenk
der TFT hat eine Menge SMD-Sicherungen - alle durchmessen!
Den Fehler den Megabug beschreibt, hatte ich auch schon bei diesem Monitor. Dürfte also öfter vorkommen. Soweit ich mich erinnere ist diese Sicherung auf der Hauptplatine ganz oben (in der Nähe der RAM´s). Wenn die defekt ist, mißt man eine KS gegen Masse und einer der SMD-Kondensatoren direkt unterhalb der RAM´s hat einen KS. Leider sind die alle parallel. Somit mißt man den KS auf allen.
lg
Cougan
