Toshiba TFT TabletPC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elkos defekt? Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 682234
LordSoth Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Halle
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Elkos defekt?
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : TabletPC
Chassis : Portege 3500
ich besitze einen Toshiba Portege 3500. Vor kurzem zeigte das Display am oberen Rand einen Flackernden Streifen. Dieser war zwar unangenehm aber damit konnte ich mich bei einem so alten Gerät anfreunden. Das Problem wurde jedoch Schlimmer. Nach kurzer Zeit funktionierte das Display nur noch oberhalb dieses Streifens. Alles darunter zeigt erst keine Reaktion mehr (also das ursprünglich angezeigte Bild bleibt einfach stehen) danach verschwimmt alles, dann wird er weiß und dann schwarz. Darauf hin hab ich mich hier durch das Forum gewühlt und herausbekommen das es an einem defekten Kondensator liegen könnte also hab ich mich wie im Forum beschrieben mit einem Fön bewaffnet um erstmal grob zu schauen wo ich suchen muss. Nach ca. 4sek hab ich die betroffene Stelle gefunden die auf Wärme und kälte Reagiert (siehe Bild) das Problem ist nur das sich dort kein (für mich sichtbarer)Kondensator befindet. Der rest des Laptops oder Displays zeigt keine Reaktion. Kann es sich dabei um einen aufgedampften Elkos handeln? Kann ich da etwas tun? liegt es an etwas komplett anderem?
Kann ich noch etwas testen?
Bin für alles dankbar. |
BID = 689170
Knecke Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: BSA
Das liegt wenn direkt am Display, da kannste nicht viel machen außer Display tauschen.
Knecke |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687280 Heute : 3174 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 9:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.382921218872
