Sony TFT SDM-X73 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 442245
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-X73
Kenntnis : komplett vom Fach
Nach dem Einschalten blinkt die grüne Power Led ständig.
Beim Nachmessen der Versorgungsspannungen aus dem Netzteil stelle ich bei +5V ein kurzfristiges, im Takt der Power LED pulsierendes Einbrechen der Spannung auf +4V fest.
Die +12V ändert sich kaum.
Die Fremdspeisung mit dem Labornetzteil zeigt das das Gerät funktioniert.
(Netzteil vom Rest getrennt, Inverter und Mainboard fremdversorgt)
Gemessene Stromaufnahme:
5V; 1A
12V; 1A
Laut Servicedruck auf der PCB sollte das Netzteil allerdings bei 5V 2A liefern können.
Vorsichtshalber habe ich sämtliche Elkos (obwohl der ESR ok ist) getauscht.
Auch alle sekundärseitigen SMD Bauteile wurden bereits überprüft.
Leider keine Änderung zum Problem.
Vielleicht habe ich ein Problem im Regelkreis des SNT´s?
Kann mir jemand behilflich sein, ich messe im Kreis herum, ohne brauchbares Ergebnis.
Leider habe ich auch kein SM doch hoffe ich das mir jemand dieses zur Verfügung stellen kann.
(Ich habe diese Anfrage schon einmal gestellt, doch ist sie ins Archiv verschoben worden, deshalb nochmals neu)
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 442420
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Was für ein Swich steht drin ? der IC?
Etwa TOP280--285 usw. STR-Wxxx ; STR-Gxxx ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 442476
Nein, ein "normaler" N-FET und in der Ansteuerung ein PWM-IC.
Ich müsste das Gerät nochmals öffnen um nachzusehen, falls notwendig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691500 Heute : 7401 Gestern : 12674 Online : 637 29.3.2024 14:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147838592529
