Sony LCD TFT Flachbildschirm  SDM-N50
LCD TFT Sony SDM-N50
BID = 587888
andre1210
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-N50
habe vor einigen Tagen einen Sony SDM-N50 geschenkt bekommen, den ich für mich gerne wieder reaktivieren möchte.
Nach dem Einschalten leuchtet die LED an der Systembox kurz grün und geht dann auf gelb.
Am TFT selbst leuchten kurz (aufflackern) die LEDs für Power und Input select.
Danach kommt aus den Lautsprechenrn ein pulsierendes Knacken. Das Netzteil mach auch ein leises Pumpendes Geräusch (Lastwechsel).
Das Netzteil ist OK. Die 12V, die im Gerät ankommen sind stabil.
Ein Schaltplan/Servivemanual ist vorhanden.
Hier noch eine Anmerkung:
Beim Messen habe ich versehendlich an IC404 Pin 1 12V IN und Pin 2 (Ctl) kurz verbunden. Das Pulsieren hörte auf und die Hintergrundbeleuchtung ging an (weißes Bild). Danach lag auch die 9V am Ausgang (Pin 3) an.
Nach kurzem Aus- und wieder Einschalten hatte ich sogar kurz ein richtiges Bild. Nach ca. 10 Sekunden begann das Pumpen wieder - diesmal mit Bild kurz da dann wieder aus usw.
Nach erneutem Aus- und Einschalten war es wieder wie zu Anfang (Kein Bild und nur pulsierendes Kancken aus den Lautsprechern.
Das Signal an IC404 Pin 2 (Ctl) und "DD On U" an Stecker G pumpen ebenfalls.
Zur Info - Schaltplan PDF ist 4,5MB gross und gibts bei eserviceinfo.
Hat jemand eine Idee oder einen Ähnlichen Fehler schon mal gehabt?
vorab schon mal vielen Dank für Mühe und Hilfe
Viele Grüße
Andre
BID = 588304
80186
Zur Homepage von 80186
Wechsel mal die NT Elkos oder nimm ein ESRmeter und mess sie durch
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140658837   Heute : 1026    Gestern : 13870    Online : 118        21.4.2018    5:36
