LCD TFT Sony SDM-95F
BID = 388279
Joser
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-95F
Habe folgendes Problem:
TFT überhitzt und zeigt nach ca. 30min kein Bild mehr an.
Im offenen Betrieb funktioniert er perfekt (Abdeckung abgenommen).
Habe auch schon mit einem Standventilator als Kühlung getestet und da läuft der Monitor auch im zusammengebauten Zustand 1a.
Ich schätze mal das es an der Stromversorgungsplatine liegt, aber wo genau kann ich leider nicht sagen. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Habe im Netz leider keine Infos gefunden.
BID = 388287
Joser
Hab auch schon versucht bei offenem Gehäuse den Fehler mit einem Föhn reproduzieren, funktioniert aber nicht.
BID = 388464
Joser
Ok hab wieder eine neue Erkenntnis:
Da ich mir beim ersten Überprüfen eine Stromschlag von einem Kühlblech geholt habe, habe ich dort einmal gemessen und es liegen dort 150V an.
Am Kühlblech sind 1 Thyristor und 1 Transistor montiert.
Darf das sein, dass dort soviel Spannung anliegt? Hab nach etwaige Kurzschlüssen gesucht, habe aber nichts gefunden. Habe ich eine Chance, dass ich im Netz einen Schaltplan finden vom dem Teil? Bei Sony hab ich als Privatkunde wahrscheinlich keine Chance, oder?
BID = 388467
Zur Homepage von Mr.Ed
Natürlich darf das sein, je nach Modell dürfen da sogar weitaus höhere Spannungen anliegen.
Falls der Kühlkörper im Netzteil liegt, mußt du übrigens die Netzteilmasse als Bezugspunkt nehmen. Dann dürften da ca. 320V anliegen. Deswegen benutzt man ja auch einen Trenntrafo beim reparieren und fummelt nicht einfach rum.
Der Fehler sollte mit Kältespray und Föhn zu finden sein. Und wie immer bei SoNie grünlich nachlöten.
BID = 388488
Joser
Ja, der Kühlkörper liegt direkt im Netzteil.
Trenntrafo hab ich leider keinen zu Hause, früher in der Schule haben wir den auch immer verwendet.
Also meinst du ich sollte erst mal nachlöten bevor ich nochmals mit dem Föhn hantiere? Beim ersten Versuch mit dem Föhn kam ich leider zu keinem Ergebnis. Kältespray hab ich zur Zeit keinen bei der Hand, werde mir aber nächste Woche einen besorgen. Muss ich beim Kauf auf irgendetwas aufpassen? Hatte noch nie das Vergnügen mit einem Kältespray, nur mit Aerosolsprays zum Pc reinigen.
BID = 388526
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Spray da ist kontrolliere vorallem einmal die Elkos.
Ist ein Elko im Netzteil aufgebläht? Wenn ja, weg damit und einen neuen einbauen.
BID = 388551
Joser
Die Geschichte mit den Elkos kenn ich von diversen Motherboard-Reparaturen an PCs. Aber beim TFT sind alle Elkos in Ordnung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602381   Heute : 944    Gestern : 18148    Online : 120        18.2.2018    3:58
