Sony LCD TFT Flachbildschirm CDP-L181A Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 411855
Viktorii Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dresden
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP-L181A
Hallo Forum,
habe einen Sony CDP-L181A TFT Monitor geschenkt bekommen. Leider ohne Netzteil. Hab schon Ebay über einen längeren Zeitraum beobachtet, leider aber dort kein Angebot gesehen. Auch sonstige Recherchen haben mich nicht weitergebracht.
Nun möchte ich mir bei einem Elektroversand ein passendes Netzgerät besorgen, welches ich dann verwende kann.
Allerdings hab ich ein paar Probleme:
1. Ich weiss nicht was das für ein Stecker ist (siehe Bild) und wo ich ihn herbekomme. Habe mich schon bei RS, Conrad, Reichelt, Spoerle usw. durchgeklickt, aber nix gefunden.
2. Ich weiss die Polung nicht. Ich habe erstmal mal mit einem Ohmmeter gemessen, womit sich mein Verdacht bestätigt hat, dass die beiden oberen Pinne auf einem Potential liegen und die beiden unteren auf einem anderen. Kann man auch auf dem Bild der Platine sehen. Kann mir einer sagen wie das gepolt sein muss?
3. Ansonsten bräuchte ich mir doch nur ein DC Netzteil mit 20V besorgen was min. 3A liefert und gut ist, oder?
Vielen Dank
Viktor |
BID = 411895
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Der Stecker wurde bei älteren Notebooks eingesetzt. Leider weis ich auch nicht wie dieser bezeichnet wird.
Die Polarität ist kein Problem, denn wie in Deiner Abbildung zu erkennen, ist links vom Stecker ein unbestückter Elko (C102) zu erkennen. der obere Pol ist mit + gekennzeichnet.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 411957
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
nabruxas hat am 6 Mär 2007 15:30 geschrieben :
Achso, okay, dann sind also die unteren beiden Pinne des Steckers auf der Platine Plus. Also würde es gehen, wenn ich mir dieses Netzteil bestelle:
http://www.reichelt.de/?SID=20NtON9.....=1000
und so eine runde zweipolige Buchse einlöten würde?
Naja, bei den Netzteil Daten steht in Klammern 2,9A, würde das trotzdem gehen?
BID = 412023
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990334 Heute : 1875 Gestern : 7469 Online : 627 26.4.2024 9:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263969898224
