Simens LCD TFT Flachbildschirm  Inverterboard
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Inverter
LCD TFT Simens Inverterboard --- Inverter
BID = 639352
MikeUndNadya
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Inverterboard
Chassis : ka
FCC ID : ka
Einen schönen guten Tag erstmal
(so vorab ja ich weiß ich habe probleme mit der deutschen rechtschreibeung da ich NIEDERLÄNDER bin also bitte keine destrukiven kommentare dazu)
Also ich habe hier ein wunder schönen 19" monitor der garkeine reaktion mehr zeigt liegt an vermutlich am inverter board (model 860-ALZ-M713W-F)
reparatur laut Händler um die 70€
das finde ich ziemlich teuer meine frage also
kann ich das eigentliche board von dem monitor nicht mit einer anderren strom quelle betreiben ?denn auf den inverterboard steht:
N/F GND 5V GND12V und rein zufällig habe ich einen adapter von einer externen festplatte auf dem das selbe steht
schonmal danke in vorraus
BID = 639499
Spok
Ohne Gerätetyp und Unterlagen ist eine Aussage schwierig. In Siemens-Geräten ist in der Regel ein Kombiboard aus Netzteil und Inverter (Hochspannungserzeugung für die Röhren der Hintergrundbeleuchtung) eingebaut. Ohne exakte Fehlerbeschreibung ist es nicht möglich den Fehler auf eine Baugruppe einzugrenzen.
BID = 639616
MikeUndNadya
Erstmal danke für die schnelle andwort
fehler beschreibung: Monitor zeigt keine reaktion mehr d.h die led´s an der monitor unterseite gehen nicht an und das display an sich auch nicht
das einzige was zu hören ist ist ein summen das von dem inverter board kommt. auf dem board waren mehrerre kalte löt stellen die ich aber nachgelötet habe achja und rund um die inverter transistoren sind angeschmorte stellen so rußig halt
ich werde nacher mal ein paar bilder machen
mfg mike
BID = 639685
Spok
Schottky-Dioden und Elkos im Netzteil überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685414   Heute : 13906    Gestern : 13766    Online : 194        22.4.2018    20:00
