BID = 1005008
lennysworld Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Gerätetyp : Scaleo L19-1
Hallo Leute,
ich habe einen FujitsuSiemens Scaleo L19-1, der auf einmal kein Bild mehr anzeigt. Beim Einschalten kommt das FujitsuSiemens Logo und das wars dann.
An was könnte das liegen? |
BID = 1005024
trafostation Schriftsteller
Invertertrafo oder eine der CCFL defekt, eventuell auch Elkos als Ursache.
Gerät öffen und Bilder hochladen. |
BID = 1005173
BID = 1005174
BID = 1005175
Rafikus Inventar
Das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass dort die Kondensatoren kurz vor dem  sind.
Du solltest mal zum Lötkolben greifen und die Kondensatoren auf der Netzteilplatine ersetzen. Die haben ihr Leben schon hinter sich und sollten würdevoll zu Grabe getragen werden  .Vergiß die kleinen nicht.
Rafikus
BID = 1005186
Hmm,ok, und wie krieg ich raus, welche Kapazität die Teile haben?
BID = 1005188
Rafikus Inventar
Brille aufsetzen und ablesen.
Wäre ich unhöflich würde ich nun schreiben: was soll diese Frage?
Rafikus
BID = 1005212
IceWeasel Schreibmaschine
Ausserdem: Unbedingt auf die Polarität achten und "Low ESR" Typen mit 105°C verwenden - nicht denselben Müll, wie schon verbaut wurde (CapXon)!
BID = 1005213
Beiträge: 30679 Wohnort: Recklinghausen
Und das Ende vom Lötkolben wo kein kabel rauskommt wird heiß. Da nicht anfassen.
BID = 1005215
Ha ha ha.... Ihr seid aber lustig
Einiges was drauf steht, kann ich eben nicht mehr lesen. Muss mit mal ne Lupe besorgen.
BID = 1005218
Hmm, Leute, seid Ihr sicher, dass die Kondensatoren hinüber sind und nicht nur mechanisch geklebt sind, um ein Schwingen der Bautiel zu verhindern?
BID = 1005220
Rafikus Inventar
Jetzt guck dir doch mal die Deckel an.
Kann das sein, dass Du eigentlich gar keine Ahnung davon hast, worum es hier geht? Wenn ja, dann solltest Du das ganze vielleicht jemanden überlassen, der mehr in der Materie steckt.
Rafikus
BID = 1005228
| seid Ihr sicher, dass die Kondensatoren hinüber sind |
Nein. Möglicherweise hast du auch nur zu viele Pornos auf der Kiste geguckt. Dann sind die Elkos nun alle schwanger und stehen kurz vor der Entbindung
Ernsthaft:
Such dir am besten jemanden der deutlich mehr Ahnung hat als du. Deine Fragen zeigen, daß du besser die Finger davon lassen solltest bevor du dich noch verletzt.
Die Elkos sind kurz vorm platzen, teilweise sind sie bereits geplatzt und das Elektrolyt ist oben ausgetreten. Den Wert bekommt man heraus, indem man ihn abliest. Die Zeichen darauf sind keine Dekoration.
Wer das nicht sieht, sollte sich dringend eine Brille besorgen.
BID = 1005265
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 11904 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
lennysworld hat am 11 Nov 2016 14:38 geschrieben :
Genau so sicher,als wie Donald das Trampel US Präsident wird.
Aber du solltest dir mal überlegen,ob du das richtige Betätigungsfeld ausgewählt hast.
Versuch es lieber mal mit häkeln oder stricken.
Da kommt vermutlich eher was gescheites bei raus.
