siemens TFT c17-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 234436
gasi030 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : siemens
Gerätetyp : c17-2
habe hier einen fehler, der in ähnlicher weise bei siemens-tft´s hier schon gepostet wurde. leider aber nie aufgelöst. auch wenn einige nachfragen darauf schließen lassen, daß man ihm schon auf der spur war. also:
der monitor war über nacht aus und ließ sich am nächsten morgen nicht mehr einschalten. die led neben dem schalter war grundsätzlich aus. es ist zu beobachten, das der monitor alle 4 sek. versucht "hochzufahren", dann aber abbricht. (bildschirm wird leicht heller, dann wieder dunkel.) verbunden ist diese erscheinung mit einem leisen tick im gerät. vor dem tick hört es sich an, als ob man einen kamerablitz lädt (allerdings auch sehr leise.) bis zur ersten gleichrichtung und glättung ist hab ich durchgemessen und es ist alles ok.
so bitte, wer kann helfen? |
BID = 234517
Eltgen Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Krefeld
überprüfe mal den Inverter.
Inverter eingangsseitig abklemmen abklemmen. Wenn die LED dan anbleibt und das ticken weg ist, ist der Inverter hin.
cu
Eltgen |
BID = 234571
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ja endweder der Inverter oder villeicht sogar das Netzteil direkt...
defekte Elkos machen auch gern mal einen Kurtzschluss und du sagtest ja dass das Display zumindest kurtz hell wird
dann würde ich sagen der Inverter ist OK bekommt aber nur kurtz Spannung also wird vermutlich der 12V Ausgang auch noch OK sein ...
also such doch mal nach defekten Bauteilen im Secundärteil des Netzteiles (ist es intern ???) wenn extern dann auf der DC DC Platine...vorzugsweise nach Elkos...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691484 Heute : 7385 Gestern : 12674 Online : 528 29.3.2024 14:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0151689052582
