Schneider LCD TFT Flachbildschirm  23M901 bzw. Thomson 23LB020S4
LCD TFT Schneider 23M901 bzw. Thomson 23LB020S4
BID = 576917
Homerjay76
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Schneider 23M901 bzw.
Gerätetyp : Thomson 23LB020S4
Hallo miteinander,
ich habe eine defekte Inverplatine LG YPNL-M007A r. 1.0 und komme nicht mehr weiter.
Die Sicherung (4A LittleFuse) auf der Platine ist defekt.
Es sind 4 Elkos mit 100uF/35V die einen Kurzschluss haben.
Vor den Invertertrafos sind einige gleiche IC´s "4532M 315133".
Die Kunststoffplatte unter der Platine zeigt an 3 Stellen wo oben genannte IC´s sitzen braune Flecken.
Ich vermute mal, daß sie hinüber sind.
Beim Einstecken des Netzteils, fängt es impulsartig zu pfeifen an.
Nun zu meinen Fragen:
Sind die IC´s "4532M 315133" irgendwo zu bestellen? Habe sie nirgendwo gefunden!
Gibt es einen Vergleichstyp oder eine komplette Bezeichnung?
Sind die Invertertrafos evtl. auch defekt?
Was ist bei so einem Fehler ggf. noch defekt?
Vielen Dank schon mal im Voraus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721640   Heute : 14121    Gestern : 18807    Online : 250        24.4.2018    20:15
