Samsung LCD TFT Flachbildschirm Syncmaster SA450 Reparaturtipps zum Fehler: Erst OK,dann Sig.kabel prüfen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung Syncmaster SA450 --- Erst OK,dann Sig.kabel prüfen Suche nach LCD TFT Samsung Syncmaster |
Problem gelöst
BID = 998150
thomasp667 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Erst OK,dann Sig.kabel prüfen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster SA450
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Samsung Syncmaster SA450 und folgendes Problem:
Der Monitor funktioniert im "kalten Zustand" zunächst einwandfrei.
Erst wenn der Monitor einige Zeit angeschaltet war (ca 15-20 Minuten) und der PC den Monitor beispielsweise in den Standby schickt, wacht er entweder nicht mehr auf oder er zeigt die Meldung "Signalkabel prüfen" (Problem tritt am DVI, sowie am VGA Eingang auf). Auch ein Aus- und Einschalten schafft keine Abhilfe: Der Monitor bleibt entweder im Standby (blaue LED blinkt) oder es erscheint wieder die Meldung Signalkabel prüfen.
Erst wenn der Monitor einige Minuten komplett vom Netz getrennt ist, funktioniert er wieder.
Interessant dabei ist, solange der PC den Monitor nicht in den Standby schickt oder man den Monitor nicht ausschaltet funktioniert er auch über einen längeren Zeitraum.
Ich schätze mal, dass man hier das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen kann!
Thomas |
BID = 998288
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Teste mal nach längerem Betrieb (ohne StandBy), ob sich der Monitor nach einem händischen Abschalten wieder einschalten lässt. Falls dies ordnungsgemäß funktioniert, liegt es wahrscheinlich nicht am Bildschirm. Notfalls noch an einem anderen Rechner testen. Dann kannst Du versuchen im PC-BIOS, oder Betriebssystem die Energieverwaltung/Abschaltmethode für den Bildschirm/Grafikkarte zu ändern, oder Du verhinderst den Standby-Modus generell, da viele PC's/Grafikkarten/Bildschirme hier zu Problemen neigen.
Überprüfe auch, ob der Bildschirm mit der richtigen Auflösung und Bildwiederholrate
betrieben wird, im Zweifelsfall runtersetzen und Test wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Aug 2016 20:40 ] |
BID = 998319
thomasp667 Neu hier
Erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Habe den Monitor bereits an mehreren Rechnern mit dem gleichen Ergebnis getestet.
Wenn ich den Monitor nach längerem Betrieb (ohne Standby) ausschalte, lässt er sich zwar wieder einschalten, es erscheint aber die Meldung Signalkabel prüfen. Habe dann einen von den Spezifikationen gleichen Monitor angeschlossen, dieser funktioniert.
Auflösung und Wiederholfrequenz habe ich kontrolliert und entsprechen den Spezifikationen für diesen Monitor.
Natürlich kann man den Standby des Monitors verhindern, aber spätestens bei einem Neustart des Rechners ist Ende.
Habe die Auflösung auch mal runtergesetzt, leider ohne Erfolg.
BID = 1000076
thomasp667 Neu hier
Konnte einen defekten Monitor gleichen Typs ergattern. Elektronik getauscht und nun funktioniert er wieder. Panel und Netzteil waren also Ok.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935381 Heute : 2720 Gestern : 9165 Online : 430 20.4.2024 11:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.13249206543
