Samsung LCD TFT Flachbildschirm  SyncMaster 940BF
Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 22 5 2024  14:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung SyncMaster 940BF --- kein Bild
Suche nach LCD TFT Samsung SyncMaster 940BF kein Bild
BID = 701860
Blacklion
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 940BF
Hallo zusammen.
ich hab ein kleines Problem mit dem oben gennanten Flachbildschirm.
Wenn ich das Gerät anschalte, geht das blaue Licht an und es kommt ein hohes Pfeifen (aber sehr leise). Nach kurzer Zeit kommt eine Art kurzes Bildschirmblitzen. Ein direktes Bild zeigt der bildschirm überhaupt nicht.
Zu meinen Fragen:
Was könnte das Problem sein? Wie kann ich es reparieren? Was brauch ich dafür? Und wie bekomm ich überhaupt das gehäuse auf, ohne, dass es kapput geht?
Danke für die Hilfe schon mal im vorraus.
MfG Blacklion
Und hier noch ein paar bilder zu dem Gerät.
BID = 702565
Blacklion
So ich hab den Tft jetzt aufbekommen. Welche Teile muss ich jetzt austauschen um dem Monitor zu reparieren?
Danke schon im vorraus
Mfg Blacklion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacklion am 19 Jul 2010 20:19 ]
BID = 702574
HansG
Zur Homepage von HansG
Lass es lieber einen Fachmann reparieren, wenn du nicht mal die aufgeblasenen Elkos siehst.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 702857
broesel02
Also, wie hier schon oft beschrieben: Zuerst einmal die LOW ESR Elkos tauschen. Deine Photos sind nicht so wirklich scharf, aber nach dem was ich darauf erahnen kann, solltest du wohl alle der 6 größeren LOW ESR Elkos ersetzten. Dann nach den Sicherungen schauen und ggf. ersetzten. Und meistens funktioniert der Bildschirm dann wieder.
Viel Glück!
BID = 704549
Blacklion
Die Eklos sind gewechselt und es geht immer noch nicht.
mittlerweile wird die bilschirmhintergrundbeleuchtung angezeigt.
mehr aber auch nicht.
BID = 705045
broesel02
Was heisst das: die Hintergrundbeleuchtung wird angezeigt? geht der Monitor an und wieder aus? Zeigt der Monitor einen hellen Hintergrund? Kommt ein Zeiger aus dem Bildschirm .... nein nein, ich wollte sachlich bleiben.
etwas konkreter bitte, damit man sich etwas vorstellen kann
Gruß und viel Glück!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181331199   Heute : 3026    Gestern : 5882    Online : 384        22.5.2024    14:12
